Thema: Wie modelliere ich diesen Lautsprecher am besten...? (558 mal gelesen)
schauki Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 41 Registriert: 19.01.2005 Win 7 64, IV 2011, FX580, 6GB, i7 950
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich komm einfach nicht dahinter wie ich am besten diesen LS modelliere. http://www.kleinhummel.de/produkte/o500c/bilder/o500c_front_hq.jpg Primär geht es um den Waveguide (das ist der Hornvortsatz für Hochtöbner und Mitteltöner). Es braucht auch nicht exakt das richtige Maß haben sondern soll entsprechend gut aussehen. D.h. ich brauch eine Rundung die von ner Ellipse auf nen Kreis zusammenläuft. Drehung mit dem entsprechenden Kreissegment fällt aus. Rundung mit verlauf habe ich nicht geschafft. Irgendwie kommt mir einfach kein richitger Gedanke.... Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich das lösen könnte. Ist nicht extrem wichtig geht eingentlich nur um die Optik mittlerweile aber ne Prinzipsache das ich es machen will. Würde mich über Antorten und Hilfe freuen. Danke im voraus Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Hallo schauki, Kreis auf Elipse? Das schreit förmlich nach Erhebung. Also Skizze mit Freis, dann auf einer Ebene parallel zur Ersten versetzten Ebene eine Elipse skizziert, dann senkrecht zu diesen eine weitere Skizzierebene für ein oder besser zwei Verlaufsführungen. Den so mi Erhebung entstandenen Körper von einem einfachen Klotz abziehen und zwar mit, wir ahnen es bereits, "abgeleiteter Komponente" und fertig ist der Schalltrichter. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte vielleicht erwähnen sollen dass ich im Anfängerstadium bin. Werde mich aber mal daran versuchen... Das "blöde" ist halt noch zusätzlich dabei dass der HT und der MT in diesem FAll zusammenlaufen und dort eben nicht mehr gleichmäßig sind. Aber das ist dann nur mehr Kosmetik. Danke schon mal für den Tip, bin aber für weitere selbstverständlich offen. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So soweit siehts mal nicht so schlecht aus, allerdings bekomme ich keine sinnvolle Verlaufsführung hin. Wenn ich den Verlauf per Spline oder Bogen reinmache bekomme ich immer Fehlermeldung dass sich der Verlauf mit dem Schnitt schneidet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Hallo Richard, vermutlich versuchst Du, einen tangentialen Übergang aus der Vorderfläche zu erzwingen, und das geht nicht. Wie wäre es stattdessen mit 0,1 Grad? Du kannst statt der Verlaufskurven auch auf der zweiten Registerkarte "Bedingungen" erst auf "Richtungsbedingung" stellen und dann einen Winkel angeben. Das wird i.d.R. gleichmäßiger. Winkel 0 wird folgerichtig nicht anerkannt, aber 0,001 schon. Dann musst Du auch noch das "Gewicht" einstellen (so 'ne Art Einflussfaktor). Büschen experimentieren und dann wird das schon. Und nicht wundern, wenn die Fläche sich bei zu großem "Gewicht" selbst durchdringt. Das schafft die sonderbarerweise ohne Fehlermeldung. Etwas später: Vorsicht damit, kann dabei abstürzen! Immer schön speichern! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich es doch soweit hinbekommen, dass er mir eine recht schöne Erhebung macht. Nur siehe da sie ist nicht gleichmäßig!! Auf der einen Seite passts und auf der anderen kommt ne Delle raus. Ansich ja mal egal weil ich ja eh irgendwie den HT und den MT miteinander kombinieren muss - da kann ich beide Dellen so legen dass sie eh nicht stören. D.H. es ist sind 2 gleichmäßige Ellipse-> Kreis Erhebungen die sich schneiden und einen Übergang bilden. Jetzt stellt sich die Frage ob zuerst der Inv aufgibt oder ich.. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Erstelle beide Trichter als getrennte Bauteile . Ziehe beide Trichter von dem Grundkörper ab (abgel. Komponente) So verhinderst Du gegenseitige Beeinflussungen Nutze beim Erstellen der Trichter Symetrieeffekte ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht muss ich einfach mehrere Verlaufsführungen machen. Wenn ich z.B. alle 15° nen eben reinlege habe ich halt 12 Führungen... Mal sehen ob das dann entsprechend was bringt. Danke, ich werde das Ergebnis dann hier posten!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
