| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bohrungsdarstellung in Muttern (348 mal gelesen)
thbroehl Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 9 Registriert: 24.08.2006 P4 3 GHz, 4 GB RAM WIN xp Prof V 2002 Sp2 Inventor R11 Series Sp1
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich habe das Problem, wenn ich eine Mutter DIN 934 oder 24032 aus dem Inhaltscenter lade, zeigt er mir nur ein kleines Loch an. Egal ob es auf die Zeichenfläche oder auf ein Schraube oder auf eine Bohrung gehe. Installiert ist Inventor R11 mit Sp1,Grafikkarte ist NVIDIA Quadro 1100 mit zertifiziertem Autdesk Treiber und auf Direct3D eingestellt. Wer kann mir weiter helfen! Gruß Theodor ------------------ Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thbroehl
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thbroehl
In den Inventoren 9.0 und 11.0 waren Lokalisierungsfehler, die dazu geführt haben, daß falsche Gewinde (M1,6) bei Muttern aus den jeweiligen Normteilbibliotheken angezogen wurden. Die Fehler wurden jeweils in den Service Packs 1 behoben. Muttern die aber mit 11.0 erzeugt wurden bleiben falsch. Die müssen also gelöscht und mit 11.1 neu erzeugt werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry Danke für die Antwort, aber: Die Muttern habe ich erst diese Woche gezeichnet. Auf dem Rechner ist Inv 11 Sp1 vom 23.5.06 installiert. Kann es sein, da das Inhaltscenter auf dem Server liegt , nicht mit upgedatet wurde. Gruß ------------------ Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thbroehl
Waren schon vorher IV11-Arbeitsplätze in Betrieb ? Und das ist erst heute aufgefallen ? ES müssen alle bisher erzeugten Normteile und der ContentCache auf allen beteiligten Arbeitsplätzen und Servern gelöscht werden.... Viel Spaß.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thbroehl
Wo liegt denn der Cache beim 11er. Ist es der hier C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\Cache ? Und darf man den gesamten Zweig löschen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thbroehl
Ja, ab Laufwerk C: kannst ja gleich Formatieren Spaß beiseite: Ich würde das Verzeichnis "Cache" löscehn mit allem was dahinter hängt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
