Thema: DWG Export fehlerhaft (2056 mal gelesen)
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Der nächste Blödsinn ist gerade aufegtaucht: Bei einem grossen Projekt schreiben wir gerade die ganzen IDW als DWG raus (Kunde will das so). Das erste Ärgernis dabei ist, dass man zwar Blätter in der IDW "nicht drucken, nicht zählen" setzen kann (ideal zum Verstecken von Hilfsansichten), aber diese werden gnadenlos als DWG mit rausgeschrieben. Das muss man bei allen betroffenen IDW's in den Exportoptionen manuell weghaken. Das Drama schlummert aber im Verborgenen und nur weil wir schon so gebrannte Kinder sind und Alles doppelt und dreifach nachkontrollieren sind wir zufällig draufgekommen: Bei einzelnen IDW sind die frisch exportierte DWG und DXF um einen krummen Faktor (0,76 in einem Fall) skaliert. Der Fehler ist nachvollziehbar im 10er und im 11er. Betroffen sind einige wenige IDW, eher einfacher Art. Ich kann an den IDW nix erkennen was anders, besonders, verdächtig wäre. Autodesk, seid nur froh dass der Fehler entdeckt wurde, dass nicht schon Teile gelasert wurden nach den falschen DXF, dass ich nicht in München mit eingeladen war letzte Woche: Ich hätte Euch die skalierten Laserteile um die Ohren geschlagen dass Ihr begreift dass das kein Spiel ist sondern bitterer Ernst. Da steht schnell mal die Existenz eines CAD-Diesntleisters auf dem Spiel! Schei* Glumpert! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, du machst mir Angst!!! Ich erzeuge für meine Wasserstrahlanlagen auch aus einer idw eine dwg, bisher hatte ich da noch keine Fehler entdecken können, aber nun bin ich ja gewarnt und werde meine Teile noch stärker kontrollieren bzw. die dwg,s auch noch überprüfen. Man hat ja sonst nichts zu tun. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, das sind eine ganz normale Ansicht, davon eine Draufsicht und eine Seitenansicht als Schnitt, sowie eine ISO-Ansicht. So eine unauffällige Erste-Klasse-HTL-Zeichnung. Alles im Masstab 1:2, bei den Exportoptionen "Basisansichtskalierung - Modellbereich" ausgewählt. Und bei genauer Betrachtung zeigt sich: Ja, die ISO-Ansicht steht im Browser an erster Stelle! Wahrscheinlich weil die normalen Ansichten mal gelöscht und neu erstellt wurden. OK, ist ein Fehler von unserer Seite. Autodesk ist rehabilitiert... Und ich schäme mich und ziehe mich mit rotem Kopf wieder in meine Ecke zurück... Nachtrag: Ich schäme mich nicht mehr, und Adesk ist nicht ganz rehabilitiert! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wieder richtig. Denn das Wort "Basisansichtsskalierung" impliziert ja, dass IV sich an der Basisansicht orientiert. Im Editor der betreffenden "verwaisten" ISO-Ansicht steht aber (ausgegraut) "Parallel". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, dxfs für Laser- oder Wasserstrahlschneiden würde ich immer über Abwicklung dxf speichern machen. Auch wenn es kein wirkliches Blechteil ist, kann man auf Blech umschalten und eine Abwicklung erzeugen Bei den Exporteinstellungen habe ich alle Konturen auf einem Layer und alle Hilfskonturen auf einem Layer und auf jeden Fall 1:1. So kann der Programmierer alle Hilfskonturen schnell wegschalten und hat keine überflüssigen Linien. Seit IV10 speicher ich im Format 2000, weil R12 leider aus Ecken mit lin. Schweissnaht eine Linie mit vielen Punkten für die Gerade in der Ecke macht. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRANZI Mitglied MBZ
Beiträge: 6 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Tja, da nimmt sich die DIVA ohne Gnade die 1. im Browser stehende Ansicht, egal ob Basis oder nicht. Bei Konturen für den Laserschnitt gehört IMHO ausschließlich die Kontur auf das Blatt. Vielleicht noch 1 / 2 Maße zur Orientierung und tunlichst Maßstab 1:1. Export als DXF. CU ------------------ Gruß Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Autodesk, seid nur froh dass der Fehler entdeckt wurde, dass nicht schon Teile gelasert wurden nach den falschen DXF, dass ich nicht in München mit eingeladen war letzte Woche: Ich hätte Euch die skalierten Laserteile um die Ohren geschlagen dass Ihr begreift dass das kein Spiel ist sondern bitterer Ernst. Da steht schnell mal die Existenz eines CAD-Diesntleisters auf dem Spiel!Schei* Glumpert!
MoinZ,
Leo, da sind nicht nur CAD Dienstleister betroffen. Das kann auch ein ganz normales produzierendes mittelständisches Unternehmen derart belasten, das am Jahresende nichts mehr übrig bleibt. Und ganz genau darum geht es doch: Ich rege mich jedesmal aufs heftigste auf, wenn ich die Autodesk Pressemitteilungen lese - große Umsatzsteigerungen, noch viel größere Gewinnsteigerungen, am allergrößten sind aber wahrscheinlich die Steigerungen der Mangagergehälter Nur beim Kunden scheint nicht so viel anzukommen grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ist soweit ein guter Rat, aber es bleibt die falsche Skalierung der DWG's.
Das sehe ich auch so. Jede Ansicht muß exakt mit dem Faktor exportiert werden, mit dem sie erstellt wurde. Ansonsten ist das murks. Da braucht man doch glatt eine Klausel in den Geschäftbedingungen wie etwas "für falsch exportierte Maße aus Inventor wird keine Haftung übernommen". ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Seher, genau so arbeite ich ja auch, deswegen habe auch kein problem gehabt. Grundsätzlich gebe ich Zeichnungen im DXF/DWG-Format nur mit Bezugsmaßen ab. Skalierungsfehler müssen ja nicht nur vom CAD-system her stammen, das CAM oder die Maschine und der Bediener können sich doch auch mal verhauen , oder ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 27. Aug. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das Prob falsch skalierter Teile gab's früher auch schon mal, muß so um IV4 gewesen sein. Wir haben's damals geschafft, echt niedliche Blechteile zu bekommen. Da die Teile nicht viel kosteten, war's keine so große Tragik, aber man muß die Teile ja neu bestellen und gemacht kriegen, da kann dann schon mal der Termin knapp werden, womit wir dann doch wieder beim (verschwundenen?) Begriff des CIM (Computer interrupted manufacturing) wären. Hr. Laimer hat mich vor langer Zeit auf ein Posting von mir mal eingehakt, weil ich geschrieben hatte, die DXF kurz in ACAD aufmachen, ein Maß kontrollieren und dann ist's ok. Was die Manager, Politiker und Medien angeht, da sag ich nichts mehr, das ist nur noch Verantwortungslosigkeit und Radikalkaptialismus (Deutschland, USA, Schweiz) pur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht hast', Murphy! (Sowohl mit dem DXF prüfen als auch mit dem Raubkapitalismus... Der einzige Kunde der mir je Geld schuldig geblieben ist steht in der Liste der erfolgreichsten Firmen des Landes ganz oben...) Wir haben noch mehr Blödheiten beim DWG-Export bemerkt. Wenn man im IV ein Durchmessermass per Zupfen auf das Erscheinungbild einer Parallelbemassung mit Masshilfslinien hinbringt, dann werden in der exportierten DWG die Masshilfslinien ausgeblendet. Es gäbe noch eine längere Liste von so Blödheiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Dann ist das wohl das richtige Geschäftsmodell
Scheint so. Bei mir sind´s auch Großkonzerne, die mir am meisten zugesetzt haben.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 27. Aug. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
