| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stückliste - Stücklistenansicht (528 mal gelesen)
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @ all, Ich habe gestern die Suche schon durchgesehen, aber leider nichts gefunden, wobei ich mir fast sicher bin, dieses Problem schon einmal gelesen zu haben. Jetzt zum Problem: Beim erstellen einer Stückliste in der IDW, ist die Stücklistenansicht ausgegraut, es lässt sich nicht wählen, ob sie strukturiert, oder nur Bauteile + ältere Version sein soll. Vielen Dank im Voraus ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Moin Daniel. Die Teileliste wird ja aus der BOM im 3D-Modell erzeugt. Schau mal, ob Du in der iam entsprechend einstellen kannst. Ist die iam eine Schweißbaugruppe oder eine normale ? Könnte es sein, das das Problem damit zu tun hat ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Matthias, In der BOM ist alles okay, ich habe alles aktiviert. Beim Export habe ich die Möglichkeit Strukturiert und nur Bauteile auszuwählen. -> nur in der IDW geht's net. Ich habe dass auch schon bei anderen Baugruppen erlebt.(Normale Baugruppe). 3 verschiedene Rechner und 3 verschieden Baugruppen. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, Ich habe mal die Baugruppe zusammengepackt. Vielleicht fällt Dir (Euch) etwas auf. Bitte Schreibschutz entfernen -> kommt vom Vault [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Habe soeben dasselbe Problem und habe alles durchgespielt und kam auch auf kein Ergebnis???? Füge ich die Baugruppe jedoch in eine neue Vorlagen-idw ein, funtioniert es. ------------------ lg Helmut [Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Helmut, Ja es gibt ein Ergebniss. :-) Die alten Positionsnummern müssen vorher gelöscht werden, damit die neue Stücklistenstruktur abgerufen werden kann. Lg Daniel Edit: Eigentlich darfs nur so sein, da sonst ein Durcheinander enstehen würde. ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
