Thema: Unterbrochene Ansicht - Bezugsstelle (1509 mal gelesen)
Erkelenz123 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder Krieg mit meiner DIVA . (Inventor 9 SP2) Folgendes Problem: Ich habe ein sehr langes Bauteil (Baugruppe) welches mit dem Befehl "unterbrochene Ansicht" aufs Papier kommt. An dieser BG sind einige Schweißnähte. Diese Nähte werden wie üblich mit Schweißsymbolen versehen. Da wir unsere Nähte nach bestimmten Vorgaben nummerieren müssen wird an die Schweißkante ein Bezugsstellensymbol angezogen. Also keine ausgefallene Sache. In Zeichnungen ohne Bruchkannten klappt das Ganze einwandfrei. In Zeichnungen mit Bruchkanten (Unterbrochene Ansicht) sieht das zunächst auch ganz gut aus. Nach Speichern und Öffnen jedoch... Alle Bezugsstellen liegen irgendwo, nur nicht dort wo sie mal angezogen wurden. Meist sogar 10m neben dem Blatt. Hat jemand eine Idee für mich. Die Zeichnungen gehen zur Vorprüfung zum TÜV und sollten somit natürlich 100% sein. (sonst natürlich auch) Vielen Dank schon mal Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Hallo Marc, Nach ein paar unangenehmen Erlebnissen mit Unterbrochenen Ansichten (im IV und in anderen Programmen) meide ich diese wo's nur geht. Eine Alternative wären Detailansichten, die sich IMHO wesentlich gutmütiger verhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, hab hier schon gehört, daß die unterbrochenen Ansichten ein bestimmtes Eigenleben haben sollen. Das Problem ist einfach, daß ich nicht drum herum komme. Die Baugruppe ist 10 Meter lang und nur ca. 160mm im Durchmesser. Und an dem Ding sind komplizierte Schweißnähte und Lötstellen dran, an denen auf keinen Fall etwas schief gehen darf!! Das Ding hat es ganz schön in sich. Zudem kommt noch, daß etwa 80 Sensoren genau positioniert werden müssen und die ganzen Details auch Nähte nur wenige Millimeter groß sind. Und da hier mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, kannst dur dir denken daß die Details und Nähte von höchter Quallität sein müssen. Also muss meine Zeichnung das auch sein. Sprich: Eine Lösung muss her... Vielen Dank Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Zitat: Original erstellt von Erkelenz123: ...10 Meter lang ... 160mm im Durchmesser. ... komplizierte Schweißnähte und Lötstellen ... etwa 80 Sensoren genau positioniert ... Nähte nur wenige Millimeter groß ...
Da ist Detailansicht ja nicht nur eine Lösung, die zudem schon vorhanden ist, sondern IMHO DIE Lösung. Was ist jetzt noch Dein Problem? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, gute Frage. In erster Linie Zeit. Dann kommt Platz (auf dem Papier). Hier ist Einzelblattverfahren! (leider) Und mein Blatt ist schon mehr schwarz als weiß. Vielleicht ärgere ich mich auch einfach, das die Zeichnungen nach monaten nun endlich fertig sind und ich jetzt die Hauptbaugruppen komplett umgestalten soll nur weil die DIVA nicht in der Lage ist ein paar Zahlen an Ort und Stelle zu lassen. Wenn ich die Zeichnungen jetzt umbaue kostet mich (und meinen Kunden)das locker ne Woche Zeit (die wir nicht haben) und natürlich auch ne Woche Geld. Vom Liefertermin mal ganz abgesehen. Es kann doch nicht sein, daß ein paar Bezugsstellen, die 0,1% der Gesamtarbeit ausmachen, das ganze Werk vermasseln und hunderte von Euros verursachen... Lieben Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
BAstel Dir die Bezugsstellen als skizzierte Symbole und füge Sie als solche ein. Ich weiß, blöder WA aber.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Hallo Marc, Ich bin ja ganz Deiner Meinung! So aufwendige und heikle Zeichnungen im IV zu erstellen ist eine mulmige Sache, man weiss ja im Vornhinein nicht, wo's später ev. mal zwickt. Das wissen wir Alle dann immer erst im Nachhinein. Es wäre sehr gut, wenn Du Dein Problem auch nochmal Eurem Adesk-Händler unter die Nase reiben würdest. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob hier regelmässig mitgelesen wird von kompetenter Stelle (Urlaubszeit usw...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Charly, das ist doch mal ne Idee, kam gerade schon von einem Kollegen. Werd ich gleich mal versuchen und hoffen, daß ich dann Ruhe habe und meinem Ärger Luft machen kann. Vielen Dank Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hab ich gerade getan. Läuft hier leider über unseren Admin. Aber ich denke das ist ganz gut so. So lass ich wenigstens meinen Ärger nicht an der falschen Stelle ab. Ich halte mein Gemüt ja für recht sonnig, aber manchmal treibts die DIVA einfach zu weit... Vielen Dank und einen netten Gruß an euch alle Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe zwar mittlerweile auch bemerkt, daß man im IV nicht alles machen kann, aber wie viele verschiedene Zeichnungsformate soll ich denn erstellen. Erklär doch mal nem Kunden, daß du ein paar Zeichnungen als IDW lieferst, ein paar als DWG... usw. Also einen gewissen Anspruch an Quallität sollte man schon haben. Und mal ganz im Ernst: Der IV nist nicht für 2,50-¤ zu haben. Wenn ich schon eine teure Lizenz kaufe, dann verlange ich auch, daß die enthaltenen Funktionen funktionieren! Schließlich klärt mich auch kein Vertriebsmitarbeiter über die ganzen Dinge auf, die nicht funktionieren. Natürlich habe auch ich Verständnis dafür, das eine so komplexe Software nicht Fehlerfrei sein kann aber Zeichnungen Im IV zu erstellen ist schon so eine Sache für sich. Und da muss ich erhrlich sagen, daß der IV von allen 3D-CAD-Programmen mit denen ich arbeite das absolute(!) Schlusslicht darstellt! Sobald man mal eine "anspruchsvollere" Zeichnung erstellen muss (und das ist hier dauernd), muss man anfangen zu pfuschen und sich irgendwelche dubiosen Linien etc. in seine Zeichnung skizzieren. Mit solider Konstruktions- und Zeichenarbeit hat das nach meinem Verständnis nichts mehr zu tun. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Man kann es unter verschiedenen Aspekten sehen. Eine IDW ist nur etwas für Kunden, die auch den Inventor haben. Und zusätzlich muß noch die Version passen. Will ich universell sein mit meinen 2D-Daten, dann mache ich die solange als DWGs, bis .. .. die IDW den Verbreitungsstand, die Robustheit und die Qualität der DWG annähernd erreicht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Träumer Die Softwarebranche ist die Einzige, die es sich leisten kann Schrott auf den Markt zu verkaufen ohne in Regreß gezogen zu werden. Aber im Grunde sind wir alle (die User) ja selber dran Schuld. Wir haben seit es Software gibt immer brav jede Kröte gefressen und uns auf´s nächste Upgrade / Bugfix / Servicepack vertrösten lassen und immer schön Upgrades / Wartungsverträge (was bitte muß an Software gewartet werden ? ) / neue Lizenzen gekauft. Und inzwischen haben wir einen Status-Quo geschaffen in dem die Softwareindustrie Lizenzverträge definiert die jegliche Gewährleistung / Funtionsgarantie / Schadenersatz ausschließen und die werden dann auch noch vor Gericht als Branchenüblich anerkannt. Solche Verträge würden meine Kunden niemals unterschreiben und ich könnte mir es nicht leisten so mit meinen Kunden umzuspringen. ISt aber auch eine andere Branche.... Soviel dazu. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Träumer Die Softwarebranche ist die Einzige, die es sich leisten kann Schrott auf den Markt zu verkaufen ohne in Regreß gezogen zu werden. CU
Naja, es gibt da schon Unterschiede Matthias. Es kommt auch sehr auf den Kundenkreis an, den der Softwarehersteller zu bedienen hat... Nehmen wir mal die Automobilindustrie... Dassault, um es mal beim Namen zu nennen, kann es sich lang nicht so wie ADesk leisten halbgare Funktionen zu liefern. Aber da steckt eben auch ein ganz anderer "Partner" dahinter. Und zum eigentlichen Thema: Die "unterbrochene Ansicht" ist immernoch die beste Wahl um sehr lange Bauteile darzustellen. Das ist meine Meinung. Denn eine Hauptansicht, die sehr klein dargestellt ist und ein paar Detailkreise beinhaltet, ist aus meiner Sicht unübersichtlich. Im schlimmsten Fall ist es ein dicker, schwarzer Strich. Und da wir bei "unterbrochener Ansicht" sind. Da habe ich eine Frage: Wenn ich eine Hauptansicht erstelle und eine dazugehörige Parallelansicht, wie kann ich verhindern, das wenn ich eine dieser Ansichten als "unterbrochener Ansicht" definiere, das automatisch die dazugehörige Parallelansicht ebenfalls unterbrochen wird? Geht das überhaupt? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Nein... WA: ungebrochene Ansicht außerhalb des Zeichnungsrahmens platzieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nein...WA: ungebrochene Ansicht außerhalb des Zeichnungsrahmens platzieren
Das habe ich befürchtet ... Aber dennoch danke...
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
Bitte Ist L. aus dem Urlaub zurück ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Aug. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
erstellt am: 17. Aug. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erkelenz123
