Thema: Tabellengesteuerte Baugruppe (1093 mal gelesen)
bdshbs Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab hier eine Baugruppe die über 4 Benutzer-Parameter (in der IAM) geteuert wird. Jetzt würde ich gerne wenn ich die Baugruppe in eine neue BG einfüge die Baugruppe über eine Tabelle steuern (sprich mehrere Paramterwerte vorgeben zur Auswahl). Problem ist ich bekomme es nicht über iAssembly hin, da ich ca. 20 Adaptive Bauteile vebaut habe. Gibt es da eine Möglichkeit die ich übersehen habe ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdshbs
iassembly <=> adaptiv ? Das beißt sich. In einem iAssembly kannst Du steuern - Welche Komponenten verbaut werden - welche iPart-Childs verbaut werden - Welche BG-Abhängigkeiten aktiv sind und welche nicht - Parameter von Abhängigkeiten steuern (Abstände) D.h.: iAssemblys baust Du aus iParts (tabellengesteuerten Parts) und normalen Bauteilen / Baugruppen auf. Adaptivität hat da nichts zu suchen. Apropos Suchen: Die Suchfunktion wird Dir ausnahmsweise nicht weiterhelfen, aber die Hilfefunktion der DIVA CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke im Forum hatte ich schon gesucht :-) Und in der DIVA -Hilfe find ich irgendwie auch nichts passendes - hast du vielleicht nen Tip für mich ? Normalerweise hab ich die Bauteile auch als iParts Tabellengesteuert - aber das hier ist eine sch... komplexe BG und die neu zu bauen dauert sicherlich 2-3 Tage (ohne die notwendigen Änderungen). Daher die Idee mit Baugruppe und Tabelle. Die Idee mit dem iAssembly hatte ich aus der Hilfe. Sven (ich glaub im vermisse gerade mein LogoCAD ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdshbs
Dann beschreibe doch mal, was Du eigentlich willst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok : Also Ausgangspunkt : 1ne Baugruppe bestehend aus diversen IPTs die eine Maschinenverkleidung darstellt. Diese Verkleidung ist im Prinzip immer gleich ! Ledigliche die Größe (LxBxH) sind variabel. Dazu kommen noch 2 Maße für Ablagepulte. Diese Baugruppe haben wir bis jetzt immer kopiert (inkl. IPTs) und dann in den Projekten verbaut. Die Paramter habe ich dann von Hand geändert. Jetzt möchte ich gerne eine Tabelle erstellen in der "vorgefertigte" Verkleidungen abgelegt sind, so das ich entweder schon beim plazieren der Baugruppe bzw. nachträglich die Verkleidung über diese Tabelle definieren kann. Also anhand der Tabelle einen Satz Paramter wählen. danke für die Gedult ! Ich komme von LogoCAD und da war das dank der Dialogtechnik ziemlich leicht (dafür war die Arbeitsgeschw. besch...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdshbs
Hallo bdshbs, so wie du das formulierst, würde ich die Baugruppe über ein Masterbauteil steuern. Wenn du "Master" in die Suche eintippst, erhältst du zig Beiträge. Für die Variantenkonstruktion würde sich IMHO eine eingebettete Excel-Tabelle eignen, z. B. erstes Tabellenblatt für aktuelle Variante, alle Varianten auf den anderen Tabellenblättern und durch Kopieren und Einfügen der Werte in das erste Tabellenblatt die gewünschte Variante erzeugen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdshbs
Zitat: Original erstellt von Kappi: ... z. B. erstes Tabellenblatt für aktuelle Variante, alle Varianten auf den anderen Tabellenblättern und durch Kopieren und Einfügen der Werte in das erste Tabellenblatt die gewünschte Variante erzeugen. ...
Man kann auch die Tabellenblätter einfach umsortieren (IV nimmt immer das momentan erste Blatt) oder noch eleganter, vom ersten Blatt aus über die Excelfunktionen "Wertetabelle" und "Index" auf eine Tabelle auf z.B. dem zweiten Blatt zugreifen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdshbs
Ach ja, wieder so ein Opfer moderner Industriepolitik das der DIVA ohne fachgerechte Schulung und Support zum Fraß vorgeworfen wird. [Ironie] Aber dafür gibt´s dann ja den kostenlosen Support bei CAD.de. [/Ironie] ANsonsten: Mastermodell hätte ich auch vorgeschlagen. Funzt wirklich gut, wenn man´s erstmal begriffen hat. Und mit Vault kann man den Kram auch bequem kopieren / die Varianten erstellen. Und nicht vergessen: Die Excel-Tabelle in das Mastermodell einbetten, nicht extern referenzieren. Sonst kommt bei der 2. Variante der große Knall. Viel Spaß. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
