| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Projekt wird bereits verwendet (414 mal gelesen)
eventus Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem mit Inventor 11. Ich habe ein Projekt geöffnet und möchte eine Datei bearbeiten. Bearbeiten ist kein Problem aber wenn ich abspeichern möchte, bekomme ich die Fehlermeldung:"Abspeichern nicht möglich wird von einer anderen Anwendung benutzt". Kopiere ich das ganze auf die lokale Festplatte, kann ich problemlos speichern. Die Zugriffsrechte auf unseren Server habe ich auch schon überprüft. Aber da ich überall Administratorenrechte habe, kann es das nicht sein. Das Ganze kam aus heitern Himmel und ich habe keine Ahnung was es sein kann. Wahrscheinlich irgendwas mit dem dämlichen Vault, dachte ich schon. Habe auch schon im Tresor eine neue Datenbank angelegt aber immer wieder der gleiche Mist. Hat irgendjemand ein Ahnung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eventus
Hallo Eventus, bis du dir sicher mit den Berechtigungen ? Denn wenn eine Benutzergruppe nicht darf und der Admin Mitglied dieser Gruppe ist, dann darf der Admin auch nicht. Auch wenn der Admin selber die Berechtigung hat : Verbot vor Erlaubnis. Das andere wäre ob ein Backup oder Virenscanner an der Arbeit ist. Aber auch die DIVA selber kann da Probleme machen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Vault ist bei allen lokal intalliert. Der Server ist nur Dateiablage. Auf den Stationen ist jeder Benutzer als Administrator im Vault angemeldet. Den Virenscanner habe ich schon ausgeschaltet. Was ist jetzt wieder DIVA ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eventus
Hallo Eventus, so wie du das beschreibst, schwant mir böses... Ihr werdet doch nicht für jeden Benutzer einen eigenen Vault installiert haben ??? Das würde so ziemlich alles erklären Grüße Stefan DIVA : schau mal auf den blauen Popel <-- [Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau, wir haben Inventor 11 auf jeder Station als Einzelbenutzer installiert. Hatte bist jetzt auch keine Probleme gemacht. Aber wir haben das Problem gefunden. Der Virenscanner hat das Ganze verursacht. Bei der Vorgängerversion des VScanners gab es keine Problem aber bei der neuen Version, wie wir festgestellt haben. Vault sollte also lieber auf dem Server laufen, wie ich hier herauslese. Wäre das ein großer Aufwand bzw. was gäbe es für Vorteile. Gruß eventus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
