Thema: Din Einstellung für DA (345 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wbf, suche leider vergeblich den knopf um beim designbeschleuniger sämtliche teilegeneratoren auf metrisch u. DIN umzuschalten, und so abzuspeichern. wo stellt man das ganze um? tnx im voraus bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi BernieCad, schau mal hier ................. Go to Registry Editor and modify the following registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\DesignAccelerator\UniTools\LastStandard Change the value for "LastStandard" to "ANS" for ANSI "DIN" for DIN ................. Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, funzt leider auch nach der umstellung nicht. d. h. din norm muss eplizit ausgewählt werden. problematisch ists beim o-ring-generator, da lasst sich das inch nicht wegklicken. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
