| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweepings- und Erhebungsprobleme (2487 mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, als fleißiger Student nutze ich natürlich meine Semesterferien, um mich intensiver mit dem Inventor zu befassen. Daher habe ich begonnen, meinen Plattenspieler nachzubauen. ich versuche gerade die Verkabelung des Tonabnehmers zu modellieren, aber so richtig will mir das nicht gelingen. Ich habe mal was mit Sweepings, Erhebungen, Extrusionen und Drehungen zusammengezimmert. Das sieht aber alles noch sehr hakelig aus. Wie könnte man denn das auch intelligenter lösen? Ich dachte so eher an eine Erhebung mit Verlaufsführung, aber das bekomme ich irgendwie nicht hin. Kann mir jemand ein paar Tip's geben? Mfg, Heiner |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
Eine Erhebung mit Verlaufsführung ist ein Sweeping Pfad mit 3D-Skizze und da kannst Du auch mit Splines arbeiten. Das (kann) dann einen harmonischeren Verlauf ergeben. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 00:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit der 3D Skizze habe ich da auch schon rumgewerkelt. Um nen Spline da am besten zu zeichnen ist es doch sicherlich sinnvoll, sich Arbeitspunkte in den Raum zu legen. Lassen sich die denn nicht einfacher erzeugen, als aus dem Schnittpunkt von drei Ebenen? Um einen halbwegs vernünftigen Verlauf hinzubekommen sind pro Kabel mindestens fünf Punkte notwendig. Für jeden Punkt drei Ebenen und das bei vier Kabeln macht 45 Ebenen. Das finde ich ein wenig unübersichtlich. Können diese Arbeitspunkte nicht einfach wo im Raum platziert werden? Oder gibt es in der 3D Skizze auch nch ne andere Möglichkeit, sich einen Spline ohne diese Punkte zu zeichen? mfg, Heiner |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Aug. 2006 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein 3D-Spline kann doch immer als Überlagerung von zwei 2D-Splines erzeugt werden. Bedeutet praktisch für jedes Käbelchen: - 2D-Spline für die Seitenansicht - 2D-Spline für die Draufsicht - Extrusionsflächen bilden (wie in Kabel_Robsi_Ebenen.ipt, hier in der Beispiele.zip) - 3D-Skizze als Ergebnis-Schnittkurve der beiden Flächen - Dranlangsweepen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADHeiner: ... Können diese Arbeitspunkte nicht einfach wo im Raum platziert werden? ...
Ja, Arbeitspunkte können einfach im Raum platziert werden. Und das ist für ein Kabel in der Regel auch völlig ausreichend. Dafür verwendet man fixierte Arbeitspunkte, die es in IV8 auch schon gibt. Auch den 3D-Spline gibt es schon in IV8, der dann als Sweepingpfad über diese Punkte definiert wird. Praktisch ist, dass man die Definitionspunkte auch nachträglich noch bequem verschieben kann und auch weitere Definitionspunkte hinzufügen kann. Und das geht so: Ach noch was ... als Student hat man ja vermutlich eine Studentenversion von AIP ... und darin ist doch auch in Version 8 schon das Kabelmodul vorhanden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Vielen dank für eure zahlreichen Hinweise. Ich werde das alles mal durchprobieren. Schön, dass man hier auch am Wochenende noch so kompetente Hilfe findet. mfg, Heiner |
erstellt am: 13. Aug. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... und darin ist doch auch in Version 8 schon das Kabelmodul vorhanden.
Das Kabelmodul "versteckt" doch auch nur ein Sweeping auf einem 3D-Pfad, braucht aber wesentlich mehr Vorarbeit. Ich würde es konventionell machen
erstellt am: 13. Aug. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADHeiner: Um einen halbwegs vernünftigen Verlauf hinzubekommen sind pro Kabel mindestens fünf Punkte notwendig.
Nö! Ich mach immer an den [elektrischen] Komponenten so 1 mm Kabelstummel (Extrusion), da kann ich dann auch schon mal die Kabelfarben anlegen, und zum Kalkulieren, wo wieviel Platz sein muss, reicht das in der Regel schon aus. Wenn ich dann mal (nur in Ausnahmefällen, also für Präsentationen und sonstige Angeberei ) das Kabel modelliere, projiziere ich in das adaptive Kabel.ipt die vier (Anfang und Ende des Kabels!) Kreiskanten. An die Mittelpunkte hänge ich dann je Stummel eine Konstruktionslinie und definiere den 3D-Splineanfang dazu tangential. Zusammen mit den Griffelementen brauche ich dann oft überhaupt keinen weiteren Punkt im Raum, denn der Spline verhält sich auf diese Weise schon von selber wie ein Kabel (naja, streng genommen nur wie ein idealelastisches Kabel ohne Schwerkraft und ohne festgelegte Länge). Aber elegant aussehen tut's dabei auf jeden Fall, und es ist sogar adaptiv! Arbeitspunkte brauch ich nur an Stellen, wo das Kabel Zwang erfährt. Leider geht es (noch?) nicht, das Kabel per Kontaktsolver ohne Durchdringung um andere Objekte herumzuführen, aber wie oft muss man Kabel und Schläuche modellieren? Ich finde, sehr selten, und es kostet natürlich auch unsinnig viel Ressourcen. Aber Spaß macht's schon. (wie war das mit den sinnlosen Sachen?) Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer! Vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise. ich habe das ergebnis meiner (und eurer) Bemühungen mal als Bild hochgeladen. Ich habe mich für die Extrusion zweier Splines Entschieden, und die mir die Schnittkante in ner 3D Skizze erzeugt als Verlaufsführung für mein Kabel. Also, nochmals vielen Dank an alle! mfg, heiner |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer! ich habe das weiße Kabel noch mal bearbeitet. Jetzt sieht es gleich viel schöner aus. mfg, Heiner
erstellt am: 30. Aug. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goil ej.... Nur das rote Kabel ist noch etwas zu lang. Da hat mal wieder ein Kurzschlußpaniker geschlampt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähemm, Heiner. Wenn sich mal in späteren Generationen wieder jemand diesen Sredd anschaut, meint der doch grad', daß wir doof sind. Denn Du hast Deinen Tonarm jedesmal konsequent überschrieben. Wer soll denn das noch nachvollziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, dass das Bild überschrieben wird, ist ja doof. Das wusste ich nicht. Entschuldigung an alle, die jetzt verwirrt sind. Das war natürlich nicht meine Absicht. Ich werde mir das rote Kabel (Wobei es eigentlich eine Leitung ist, denn ein Kabel liegt unter der Erde, sagt zumindest mein E-Technik Professor) noch mal ansehen. mfg, Heiner |
erstellt am: 31. Aug. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, der sagt überhaupt nichts mehr, da er mittlerweile in Rente ist. |
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADHeiner: Hallo Michael,der sagt überhaupt nichts mehr, da er mittlerweile in Rente ist.
In Rente oder vergraben und liegt unter einem Kabelbaum
erstellt am: 02. Sep. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, also vielleicht mal als erstes, der Professor lebt noch und manchmal kann man ihn mit seinem alten gelben Wartburg 311 rumfahren sehn. Also keine Panik. Als zweites ist mir im Verlauf der Leitungen (!) aufgefallen, dass besonders die blaue Leitung sich einmal auf den Durchmesser "Null" verjüngt und dann wieder normal wird. Die weiße Leitung hat auch einen leichten Knick. Ich habe mal ein Foto davon gemacht. Woran könnte denn das liegen? Oder ist das vielleicht nur eine falsche Darstellung? Mfg, Heiner PS: ich habe diesmal nen anderen Dateinamen verwendet, damit nicht schon wieder alle Bilder überschrieben werden. |
erstellt am: 02. Sep. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darstellungsfehler ? Ein Ausdruck (des Modells) wird nichts bringen, ist die gleiche Basis. Aber erzeuge doch mal eine Zeichnung der Ansicht und schaue nach, ob die Kürperkanten wie erwartet laufen oder so komisch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Charly, also wenn ich meinen abgeleiteten Ansichten Glauben schenken darf, dann müsste das Kabel eigentlich korrekt sein. Trotzdem diese falsche Darstellung. mfg, Heiner |
