| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: IV (Version 9) in 3d s max (Version 2.5) exportieren (393 mal gelesen)
zaunköniger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 28.12.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie Ihr im Betreff schon lesen könnt versuche ich Inventor Datein in 3D Studio Max zu exportieren. Inventor Version 9 3D Studio Max Version 2.5 Folgendes hab ich getan: Im 3ds hab ich das plugin auf den bin Ordner gesetz und beim starten von 3D s bekomm ich folgende Fehlermeldung: DLL<C\Programme\Autodesk\Inventor 9\Bin\inventorUtillity.dll> is an obsolete version - not loading Funktioniert der plugin bei der 2.5 er Version nicht oder was mach ich falsch ??????? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 11. Aug. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
erstellt am: 11. Aug. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
erstellt am: 12. Aug. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Info. 2.5 hatte ich noch auf dem Rechner deswgen hab ich es damit probier. Aber ich hab noch eine Version 4 dich ich installieren müsste, glaub Ihr damit funktioniert es? Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Wahrscheinlich nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 12. Aug. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Hallo Zaunkönig, versuch mal diesen Weg: => IV Daten als IGES speichern => IGES-Dateien in MDT importieren => MDT-Dateien als 3ds exportieren => 3ds-Dateien in Max importieren Manchmal hat man Glück und es funktioniert. Wenn die Teile zuviele Rundungen und Freiformflächen haben, hast Du leider Pech. Dann tauchen Fehler auf. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
