Thema: WIN Sicherheitsupdate --> IC geht nicht mehr (455 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, gestern hat unser werter Admin auf allen Rechnern WIN-XP Sicherheitsupdates gefahren. Nun geht mein IC nicht mehr, nachdem ich ihn nach vielen Versuchen der Installation endlich einigermaßen am Laufen hatte. Ist euch das auch schon passiert ? gibt'sevtl. auch schon n hotfix ? Was tun ? oder einfach die sch....-Updates deinstallieren ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Flip, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe heute Morgen auf meiner Maschine alle neuen Winsows XP Sicherheitsupdates installiert. IC funktioniert immer noch! Läuft der SQL Dienst? Kannst du dich an Data Management Server, oder Vault, anmelden? Läuft der Webservice? Grüße Tobi
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
DAs ist ein beliebtes Spielchen von MS Je nach Konstellation des Rechners kann ein automatisches Windows Update den ein der anderen Dienst "abschießen" oder sogar dazuführen, dass der PC einen mit dem Bluescreen begrüßt... Die Sicherheitsupdates sind in meinen Augen oft ein Sicherheitsrisiko. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich kann im IC wohl ne Schraube oder sowas auswählen, aber zum Einen dauert das ewig, bis ich da erstmal bin. Zum Anderen sagt er dann zum Schluss: "Komponente konnte nicht erstellt werden". Also müssten eigentlich alle zugehören Dienste und so laufen. Des Weiteren sind danach dann andere Funktionen gestört. Tastenkürzel funktionieren nicht mehr. und die Buttons zeigen nicht, dass sie aktiv sind. Und wenn man eine Skizzenabhängigkeit auswählt, ist diese zwar aktiv aber das passende Logo erscheint auch nicht im Menü. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
00cad Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 24.09.2004
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Guten Morgen, gibt es wirklich Probleme mit den neuen WIN-XP Sicherheitsupdates? Kann man die bedenkenlos einspielen? (Ich weiß, in Verbindung mit Microsoft sollte man das Wort "bedenkenlos" nicht unbedingt verwenden! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Stefan, Da bist Du mir jetzt um ein paar Minuten zuvorgekommen <G> Leider, leider hat IV einen sehr ernsten Fall von "Windowsitis". Jedes kleinste Windows-Problemerl schlägt gleich voll durch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Manchmal habe diese Updates aber auch ich-heile-alles-Funktion. Auf meinem Testserver verweigert der Vault Manager nach einiger Zeit zuverlässig den Dienst, da hilft kein Neustart, meist nur eine Neuinstallation des unglücklichen dotNetFramework. 2x wurde das aber durch ein M$-Update repariert, zuletzt war's ein Office patch. Strange.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Harry, genau das Gegenteil habe ich schon erlebt. Rechner neu aufgesetzt mit XP-Prof, Office drauf, vollständig aktualisiert...IV9 ließ sich noch installieren ist aber bei jeder Aktion ab ins Nirwana blitzartig (habe nicht gewußt, wie schnell ein Programm beendet werden kann. Das einzigste was geholfen hat, war alles neu ohne Updates, dann die DIVA drauf, dan getestet und erst dann ale Updates drauf ... da kommt nur Freude auf Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
