Thema: Kaufteile zentral ablegen (1771 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema ist schon oft besprochen worden, es war mir aber nicht möglich, eine zufriedenstellende Antwort zu finden: häufig verwendete Teile, z.B. Pneumatikzylinder möchte ich Zentral auf einem Server ablegen. Und nicht als Kopie im jeweiligen Projektunterodner ablegen, damit diese Teile und Baugruppen auch in anderen Projekten wiedeverwendet werden können. wie bringe ich Inventor bei, dass diese Dateien auch wiedergefunden werden? Kann ich diese Art Kaufteileordner als "häufig verwendeten Unterordner" ins Projekt mit einbinden? Dann meckert Inventor:"Ungültiger häufig verwendeten Unterordner, stelllen sie sicher das dieser im aktiven Projekt ist" ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Bibliothekspfad ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich im Projekt einen neuen Bib.pfad vom Server hinzufüge, warum wird dann im Projektordner ein Ordner Namens Bibliothek erstellt? eigentlich liegen die Teile doch auf dem Server?! ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Weil das dann ein Bibliothekspfad ist. Hat nichts mit der Inhaltsbibliothek (Cntent Center) zu tun. 50-Seiter ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Weil das dann ein Bibliothekspfad ist. Hat nichts mit der Inhaltsbibliothek (Cntent Center) zu tun.
aber ein Pfad ist doch kein Ordner oder? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch eine Frage bezüglich der Bibliothek, möchte einen Pfad, der nicht im Projekt-Unterordner steht als Bibliothek hinzufügen (z.B. für Kaufteile) aber Inventor meckert immer: " der Pfad befindet sich nicht im aktuellen Projekt" wie soll ich das machen? ------------------ Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, Du musst den Kaufteilpfad (z.B. übergeordnetes Verzeichnis "Kaufteile", ggf. weiter unterteils in Unterverzeichnisse) in der Projektdatei zu den Bibliotheken hinzufügen. Aufpassen musst Du nur, dass die Dateien dann im aktiven Projekt nicht geändert werden können - sie sind schreibgeschützt. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Dafür habe ich dann immer ein Projekt zum Bearbeiten der Kaufteile oder kopiere die Teile wenn Sie fertig sind in das Bib-Verzeichnis (mit Vault....) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
