Thema: IV 11 Projekterstellung (671 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lliebe Gemeinde, immer wieder nervt es mich aufs neue. Wenn ich ein neues Projekt erstelle muss man extra Pfade für Bauteile, Baugruppen, Zeichnungen und so händisch hinzufügen. Geht das auch automatisch ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da hab ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Für jedes neue Projekt erstellt man ja eine neue Projektdatei. Da muß man dann immer auch die zusätzlichen Pfade ( Baugruppen, Bauteile,... und was man sonst noch so brauch ) definieren. Das würde ich mir gerne sparen und in der Vorlage bereits mit drin haben. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
1. Du kannst eine neue erstellen, mußt Du aber nicht. Mache ich aber auch . Kommt ganz auf die Struktur oder die pers. Vorliebe an. 2. Es gibt da so im Windows ein nettes Tool. Nennt sich Windows Explorer. Damit kannst Du Dateien kopieren und umbenennen Geht auch innerhalb IV. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Und dann ändern Dir die Kollegen, die an nem anderen Projekt arbeiten und von mir Wiederholbauteile verwenden aus Dussligkeit dein Teil. Neenee Dann lieber mit Projekten und Bibliotheken (und dem daraus resultierenden Schreibschutz) arbeiten. Denn wenn es sich die netten Herren auch nach dem 10.Mal erklären nich merken, dann erwähnt man auch nicht, dass man diese Projektverwaltung auch vereinfachen könnte Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Christian! Äpfel und Birnen ... Nicht zu ändernde Zukaufteile oder interne Normteile gehören immer in Bibliotheken. Aber mehrere Projekte machen nur dann Sinn, wenn diese vollkommen getrennt sind. Ansonsten schleichen sich die gleichnamigen Dateien ein, und das Chaos ist vorprogrammiert. Lediglich der Zeitpunkt des GAUs steht dann noch nicht fest .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Dwshalb gehört die Teile-Nr (Projektbezogen) ja uach in den Dateinamen. BTW: Man kann die Ordner / Teile auch auf OS-Ebene schreibschützen. Aber ich würde auch den Weg gehen: Jedes Projekt eine Projektdatei und Wiederholtzeile / Normteile / Zukaufteile als Bibliotheken. Einziger Nachteil: Du brauchst ein eigenes Projekt um die "Normteile" zu bearbeiten. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Wir sind im Anlagenbau und jede Anlage ist hier ein eigenes Projekt. Das mit den doppelten Dateien war auch das kleinste Problem (BT-Nummer mit im Dateinamen) Woran es bei uns scheitert ist das Verständnis für die Datenstrukturen die im Inventor stecken. Unsere älteren Kollegen haben Schulungen hinter sich und arbeitenn nun seit zwei Jahren mit der DIVA . Trotzdem fehlt das Verständnis dafür, dass Wiederholteile, die verbaut werden, nicht einfach über die Bearbeitung in der Baugruppe (Doppelklix auf BT) geändert werden dürfen. Es kommt dann jedes mal wieder das meckern aus der anderen Ecke des Raumes, wieso das "Schei**programm" wieder nicht das macht, was es soll, nach dem die DIVA dezent den Hinweis auf nicht veränderbare Bibliotheksteile gegeben hat... Aber Geduld ist eine Tugend und so erklärt man es halt auch das 101te Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Tach, ich hätte da auch noch eine Frage zu Projekt und Bauteilnummer. Verstehe ich es richtig, dass über das Projekt auch eine Eindeutigkeitsprüfung der Bauteilnummer stattfindet? Oder bezieht sich das auf den gesamten Dateinamen? Dass dieser - zumindest innerhalb eines Ordners - eindeutig sein muss, gibt ja Herr Gates vor. Und dass es zu einem Durcheinander kommt, wenn ich mehrere Dateien gleichen Namens in unterschiedlichen Ordnern innerhalb eines Projektes vorliegen habe, haben wir auch schon festgestellt, als ich per Pack&Go ein Modell "mit nach Hause genommen", diese da geändert habe und mein Kollege diese falsch abgelegt hat. Da hat es wohl Mecker gegeben, aber was, wann, wie, weiss mein Kollege nicht mehr. Sicher ist die Bauteilnummer bei uns die bestimmende Eigenschaft, steckt aber nur als Bestandteil im Dateinamen. Die iProps werden dann manuell editiert. Wie arbeitet IV innerhalb des Projektes? Gibt es diese "Eindeutigkeitsüberprüfung" überhaupt? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Olaf, mann kan innerhalb eines Projektes auf eindeutige Dateinamen prüfen lassen. Das greift aber nicht bei den Properties. Deswegen empfehle ich ja auch grundsätzlich immer Vault und dann mit der Einstellung für eindeutige Dateinamen. Dann wäre dir dieser Unfall nicht passiert Grüße Stefan
erstellt am: 14. Aug. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
@Flip, wenn Du bei deiner Multiprojektmethode bleiben willst, dann erstellst Du Dir eine Masterprojektdatei, worin alle Pfade, die in jedem neuen Projekt erscheinen sollen, definiert sind (normalerweise sollten das nur Bibliothekspfade sein). Wenn ein neues Projekt angelegt wird, dann fügt der Anwender im Projektfenster per Rechtsklick auf Bibliotheken per "Pfade aus Datei hinzufügen" diese in einem Rutsch hinzu. Klappt wunderbar und läßt sich auch Anwendern ohne Verständnis für die Projektstrukturen vermitteln. Allerdings wäre es nicht verkehrt sich mit der nur-1-Projekt-Methode zu beschäftigen. Man geht insbesondere den doppelten Dateinamen aus dem Weg, welche spätestens dann tödlich sind, wenn man ein PDM einführt. Man muß allerdings längere Suchzeiten im DA und besonders bei Pack&Go hinnehmen. @Mathias, Du brauchst kein eigenes Kaufteilprojekt, wenn die Kaufteile im Bibliothekspfad liegen. Einfach in ein Arbeitsverzeichnis kopieren, bearbeiten und zurück in den Bibliothekspfad. Falls die Kaufteile Baugruppen sind dann nochmal in Inventor öffnen und speichern damit die Referenzen aktualisiert werden (das geht auch mit Bibliothekspfaden, ab IV9). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo, habe noch eine Frage bezüglich der Bibliothek, möchte einen Pfad, der nicht im Projekt-Unterordner steht als Bibliothek hinzufügen (z.B. für Kaufteile) aber Inventor meckert immer: " der Pfad befindet sich nicht im aktuellen Projekt" wie soll ich das machen? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe jetzt das letzte Windows-Update deinstalliert. --> und schon geht der IC wieder. komische Sache Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
