Thema: Modellierung Gehäuse (1273 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Gehäuse (siehe PDF) muss ich modellieren. Zwei Wege habe ich mir ausgedacht. 1. Aus "einem Stück" und dann die entsprechenden Flächen weg extrudieren, oder 2. eine Skizze mit Außen- und Innenkontur um dann über Drehung das Modell zu erstellen. Was meint Ihr? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Frank68 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Dem kann ich nur beipflichten. Das selber in ner Skizze konschtruieren ... na viel Spaß. Ich würds auf jeden fall über Drehung machen. Anders geht das ja auch gar ned oder ? Mal so ne Frage an die Profis: könnte man denn zB den Hohlraum weg-extrudieren ?? Ohne Drehung mein ich jetzt? mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
AUTOCAD-> die dwg soweit wie möglich von unnötigen informationen befreien. späteren Einfügepunkt auf 0,0 legen. INVENTOR-> dann neues bauteil erstellen und acad-datei einfügen. dann alles festsetzen und fertig. nur welche ansicht die zum erstellen des 3-d-modelles auswählst ist ganz dir überlassen. ich bevorzuge da einen schnitt und modelliere dann per umdrehung, kommt aber ganz auf das teil an. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Irgendwie sieht mir das Ding so aus, als wäre es bereits aus einem 3D-Modell abgeleitet. Dieses Modell zu verwenden, wäre wohl am einfachsten. Mit DWG einfügen würde ich gar nicht anfangen. Probier's mal so: - Kuppel-Außenkontur als Vollmaterial (Drehung) - Wandstärke für diese Kontur - Unteren Rand als Drehung hinzufügen - Rippen an unteren Rand - Skizze auf Mittelebene für äußere und innere Seitenansicht (rechts) - Skizze beidseitig zur Mittelebene extrudieren - Diese Extrusion freischnitzen und nachbearbeiten - Formschrägen rein - Bohrungen setzen
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Freunde, Nur so ein kleiner Kommentar dazu: Ausser bei Demos habe ich noch keine glückliche Anwendung diese DWG-Wiederverwendung in der Skizze erlebt. IMHO ist es meist günstiger, die Kontur im IV von Grund auf neu zu zeichnen und vermassen, vor Allem in Hinblich auf ev. spätere Änderungen. Noch ein Tip: Damit der Featurebaum nicht allzu lang und unübersichtlich wird, könnte man das Modell mit mehreren kaskadierenden abgeleiteten Komponenten aufbauen, also z.B. Aussenkontur - Innenkontur - Schrägen, Rundungen und Fasen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Nur mal so als Idee: Außenkontur Innenkontur (als positiv) abgel. Komponente abziehen. nachbearbeiten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal vielen Dank für Eure Ideen! Allerdings muss ich gestehen, dass ich mit meinen Modellierungskünsten solcher Bauteile doch ziemlich stark gefordert bin. Soll heißen: Ich habe jetzt nach fast 5-stündiger Versuchsphase noch nichts Brauchbares zustande gebracht Außerdem stehe ich unter enormen Zeitdruck, weil ich die dazugehörigen Präsentationszeichnungen am komenden Mittwoch abliefern muss. Gibt es jemand der so etwas "Im Auftrag" modelliert? Was kostet sowas?? Insgesamt sind es 3 Bauteile: Das Gehäuse, ein Zwischenring und ein Außenring. Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
