| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: FeatureStorage.xml??? (1027 mal gelesen)
chinda Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe folgendes Problem: Nach dem Installieren von Inventor Professional 11 inkl. Vault Data Manager, wollte ich ein Normteil-Profil aus dem Inhaltscenter einfügen. Nachdem ich die Inhaltscenter-Bibliothek aufgerufen habe und das Profil samt Länge ausgewählt habe (z.B. IPBl-200, 2175mm lang) frägt er mich, wo ich die neu erzeugte Datei abspeichern möchte (z.B. IPBl200-2175.ipt), logisch. Also wähle ich einen Speicherort. Danach verlangt er aber eine .xml-Datei, und schlägt mir die FeatureStorage.xml-Datei vor, die aber nirgends zu finden ist auf meiner Festplatte! Habt ihr ne Ahnung was das soll?? Ich kann somit keinerlei Normteile einfügen!! Bitte helft mir... Gruß chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hallo, ich bin gerade auf gleiches Problem gestoßen und war froh, dass direkt das gleiche Problem schon angefragt war. Schade, dass es noch keine Lösung bzw. Antwort für dieses Problem gibt. Gruß Nils [Diese Nachricht wurde von Nils B am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
hallo, habe dieses problem nicht. arbeite allerdings nicht mit dem vault, sondern mit compass. xml-dateien gehören zur stilbibliothek. arbeitet ihr mit einer? kann mir vorstellen, das hierfür ein eigener stil angelegt werden will. christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich kann dich beruhigen, es gibt eine Lösung. Sorry, dass ich sie nicht mehr hier im Forum veröffentlicht habe... Es gibt einen Unterschied von Inventor 11 zu früheren Versionen! Und zwar lassen sich im Inventor 11 keine Bauteile aus der Bibliothek einfügen, wenn du ein neues BAUTEIL erstellst! Mit anderen Worten, du kannst z.B. eine Schraube nur in Baugruppen einfügen und dann als Einzelteil abspeichern. Nicht aber in eine Bauteildatei! Dies ging in früheren Versionen vom Inventor, nicht aber im 11er! Also wenn du Bauteile aus der Bibliothek benötigst, dann hol sie dir durch das Einfügen in IAM-Files, nicht in IPT-Files! Bin durch Zufall drauf gestossen. Probier's mal aus ;-) CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
