Thema: Versionen erstellen (372 mal gelesen)
Hauptwaschgang Mitglied Techniker
Beiträge: 26 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe im 2d Bereich viel mit Versionen gearbeitet. z.B. Bemaßungen u. Text auf Layergruppen abgelegt und bei Bedarf vor dem Ausdrucken eingeblendet. Wir habe Teile die sich z.b. nur in der Oberfläche unterscheiden. Dann wird z.B. Text Chrom eingeblendet und die restlichen Oberflächentexte ausgeblendet. Längen werden genau auf die selbe weiße geändert. Somit haben wir Tabellenzeichnungen die mann nicht mehr ausfüllen muß. Gibt es im Inventor die Möglichkeit Bemaßungen, Text usw ein und auszublenden. Ich möchte wenn möglich nicht mit Blättern arbeiten. Denn wenn ich mit Blättern arbeite und ich z.b. 20 Versionen habe muß ich immer jedes Blatt bei einer allgemeingültigen Textänderung öffnen u. ändern. Wer hat die Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Hallo, so eine Lösung gibts IMHO im Inventor nicht. Ist auch nicht unbedingt sinnig. Wenn dein teil eine andere Oberfläche oder was sonst auch immer kriegt ist es ja auch etwas anderes 0der ? Hat eine andere EDV-Nummer usw.. Das mußt du eigentlich in der DIVA auch so abbilden. Wobei du da natürlich ein ganz gehörige Anzahl an Dateien erzeugst. Das ist der Hacken. Das Erzeugen geht recht easy, ist also nicht das Problem Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Das Erzeugen geht recht easy, ist also nicht das Problem ...
nur das Verwalten muß dann noch geübt werden. Aber da bietet sich ja in der Schachtel auch eine Lösung an. Elementare Grundlage in Inventor: Jedes Teil hat seine eingene Datei und auch eine eigene Teilenummer. Ist es ein anderes Teil -> andere Datei -> andere Teilenummer. ( Da ist es nicht wie früher im 2D mit "Alle Teile kommen auf ein Blatt ..." ) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Ansonsten bieten sich für solche Varianten natürlich auch die iParts an. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Hallo Ihr, habt Ihr das nicht gelesen? Zitat: Original erstellt von Hauptwaschgang: Ich möchte wenn möglich nicht mit Blättern arbeiten. Denn wenn ich mit Blättern arbeite und ich z.b. 20 Versionen habe muß ich immer jedes Blatt bei einer allgemeingültigen Textänderung öffnen u. ändern.
Das ist bei iParts oder was sonst noch überall das gleiche Problem. Ich würde das daher ganz anders lösen, und Folgendes dabei bedenken: In 3D wird das Teil als ipt definiert. Die Zeichnung ist da nur noch so eine Art "Bildschirm zum mitnehmen". Die Infomationen sollten so weit es irgend geht aus dem ipt kommen, und dabei kann man sie dann auch eindeutig einer Artikelnummer zuordnen, denn es soll ja kein verzinktes Teil eingebaut werden, wenn es in dieser Maschine chemisch vernickelt sein muss. Insofern würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen: Ein Mutter-ipt machen, das enthält alle "allgemeingültigen" Informationen, dokumentiert auf einer idw mit den allgemeingültigen Texten, die am besten auch als benutzerdefinierte Eigenschaft in dem ipt zu Hause sind. Dann davon soviel abgeleitete Komponenten wie es Varianten gibt und dafür jeweils eine idw, die dann nur noch das Spezielle mitteilt wie z.B. "zu fertigen aus Halbfertigteil xx, verchromt, bla, bla". Die kann man dann kopieren und jeweils nur das Spezielle ändern. Das entspricht dann auch exakt dem betrieblichen Ablauf, der ja auch Halbfertigteile identifizieren können muss, und verschieden beschichteten Fertigteilen verschiedene Identitäten zuordnen muss. Zauber-dwg, die das alles in einem haben wollen, sind immer sehr problematisch, weil niemand außer dem Ersteller (und auch der nur am Tag der Erstellung ) weiß, was da im Hintergrund noch verborgen liegt. Das stammt im Grunde alles noch aus der Zeit, als man für jede neue Zeichnung einen Tag am Brett stand und die Betriebsorganisation weit weit weg war. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Hallo, Habe das gleiche Problem mit Teilen die unterschiedlich beschichtet werden. Da mache das mit iParts. Jeder Teil hat seine eigene Artikelnummer, und es muß auch jeweils in einer BG das Richtige Teil verbaut sein. Auf die idw kommt dann die Tabelle mit den jeweiligen Angaben für die einzelnen Teile. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
