| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Stile kopieren (1234 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wieder... Wir haben seit einiger Zeit Inventor im Einsatz. Ich bin bis jetzt der einzige, der es voll nutzt. Dementsprechend habe ich an meinen Stilen Feineinstellungen vorgenommen. Jetzt möchte ein Kollege auch langsam loslegen und braucht dementsprechend meine Stile (ich habe keine neue oder projektbezogene Stilbibliothek angelegt). Beispiel: unter "Layer" habe ich Strichstärken, Art und Farbe verändert... Wie bekomme ich jetzt diese Einstellungen zu meinem Kollegen rüber? (Über importieren funktioniert das immer nur einmal, danach ist es weg?!) Danke. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Janz simpel... 1. Stilbibliothek (komplett) in ein Verzeichnis kopieren, an das auch der/die anderen rankommen (Netz) und die Pfade in den Anwendungsoptionen anpassen. /(bei allen Arbeitsplätzen) 2. In Deiner Projektdatei die Verwendung der Stilbibliothek auf "Ja" stellen. Bei den anderen auf "schreibgeschützt". So kannst nur DU Änderungen an der Stilbib vornehemen 3. Die Stile in die Stilbib exportieren. Aus einer von Dir modifizierten Vorlage) Jetzt stehen die Stile Allen zur Verfügung. Wenn Du die Änderungen bereits in deine Stil-Bib eingepflegt hast, reicht es die Bib auf ein Netzlaufwerk zu legen und die Einstellungen anzupassen. Die Bib enthält ja schon alle Änderungen HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, Du musst den Pfad für Deine Stilbibliothek zentral auf den Server oder einen freigegebenen Pfad ablegen. Den Pfad kannst Du unter den Menü "Extras\Anwendungsoptionen\Datei" festlegen (muss auch bei Deinem Kollegen gemacht werden). In diesen Pfad musst Du vorab sämtliche Dateien aus Deinem lokalen Ordner "Design Data" im Inventor-Installationsverzeichnis kopieren. Dann können alle darauf zugreifen. In den Projekteinstellungen kannst Du dann definieren, ob die Stilbib verwendet werden soll (Schalter "Ja"/"Nein") und ob sie geändert werden darf ("schreibgeschützt"). Damit stellst Du Deine Zeichnungs-, Beleuchtungs- und Materialstile zentral allen zur Verfügung. HTH. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Edit: Da war Mathias wohl etwas schneller Apropos: Sind die Hühner platt wie Teller war der Trecker wieder schneller [Diese Nachricht wurde von olinka am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo, zusätzlich macht es durchaus Sinn, auch die Vorlagen und das CC auf den Server zu legen. Auch solch netten Kleinigkeiten wie iParts und iFeatures machen sich gut auf dem server, zentral für alle und immer aktuell Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
@Mathias: Muss man diese Einstellung an jedem Arbeitsplatz für jedes Projekt lokal und separat machen oder kann man diese Einstellung global im IV machen bzw. die Bib derart schützen, dass nur ein Admin Änderungen daran vornehmen darf? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt alles wie am Schnürchen hier... Aber da taucht noch 'ne Frage auf: Ich habe ja schon einiges an Baugruppen erstellt (da waren die Inhalts-Center Daten noch lokal). Jetzt habe ich den Pfad geändert und die Inhalts-Center zentral abgelegt. Wenn ich die Baugruppen öffne, muß ich dann für jedes Beuteil aus dem Inhalts-Center den neuen Pfad angeben.. das wird 'ne Sysyphus-Arbeit... Oder kann man das abkürzen? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von olinka: Muss man diese Einstellung an jedem Arbeitsplatz für jedes Projekt lokal und separat machen oder kann man diese Einstellung global im IV machen bzw. die Bib derart schützen, dass nur ein Admin Änderungen daran vornehmen darf?
Im Prinzip ja. Wenn Du *irgendeine* der Stilbibliotheken auf Windowsebene schreibschützt, dann sind für Inventor *alle* Stilbibliotheken schreibgeschützt, ganz egal was in der Projektdatei steht. Auch der Admin muß erst den Schreibschutz aufheben. Eine andere Möglichkeit bietet sich an, wenn Ihr mit der Nur-1-Projekt-Methode arbeitet, d.h. jeder Anwender hat nur eine einzige Projektdatei und legt niemals neue an. Dann könntest Du ein Masterprojekt definieren in dem die Einstellungen definiert sind, die für alle Anwender gelten sollen (u.a. Schreibschutz für Stilbibliotheken). Dieses Masterprojekt wird (sicherheitshalber auf Windowsebene schreibgeschützt und) in die Anwenderprojektdateien eingebunden. Wenn der Admin in den Stilbibliotheken ändern will schaltet er auf ein Stilbibliotheksänderungsprojekt um, das ihm das erlaubt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Oder Projektdateien in Vault einpflegen und an den Admin auschecken. Dann kann keiner die ändern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
