| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Objektnummer in der Teileliste d. BG Gelb unterlegt? (906 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Eddie, ja, ich wundere mich auch schon, aber wie es scheint, wird sehr wenig mit der Teileliste gearbeitet, was ich sehr gut verstehen kann . Ich benutze die Teileliste gelegentlich, aber ich arbeite schon lange nicht mehr mit Objektnummern; in meinen Baugruppenzeichnungen steht direkt die fünfstellige Artikelnummer an den Komponenten. Ich werde aber jetzt das tun, was Du auch tun kannst: Hilfe lesen, Forschen und Probieren. Es wird schon seinen Grund haben. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Guten Morgen, nun darf ich es auch sagen einfach mal Suchen. hier Gelb ist dort erklärt. Blau schaffe ich nur in der Stückliste von der idw dort heisst das einfach wenn ich was ändere. Also damit ist der Inhalt geändert und nicht identisch mit der BG-Teileliste. herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
