| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Ebene an Kreisringfläche, aber wie ? (913 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um Nuten einzubringen soll an eine Kreisringfläche eine Ebene gesetzt werden, auf der dann das Extrusionsprofil angesetzt wird. Damit dies bei Längenänderungen des Bauteils parametrisch bleibt, soll die Kreisringfläche als Bezug dienen. Ich schaffe es aber nicht die Ebene dort anzubringen. Muss da eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden ? Oder ist dies eine Beschränkung seitens Inventor ? Der Kollege (Leihkraft) der die Frage an mich herangebracht hat, arbeitet sonst mit SWX und sagt das dies dort möglich ist. Ich wüsste auch keinen Grund,warum das nicht möglich sein soll, da die Kreisringfläche ja planar ist. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Schalt mal die Skizze sichtbar und dann klickst den Befehl Arbeitsebene an, klickst als erstes auf die kleine Fläche stirseitg und dann an die vertikale deiner Skizze, auf der sich der Kreisring befindet. Dann noch den Winkel auf 0° ändern und fertig! gruss tc ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank Euch beiden, Problem gelöst. In Catia V5 gibt es im Ebenenbefehl eine Auswahl "Durch Ebene Kurve". Der Inventor ist manchmal vielleicht zu intuitiv. Der Trick bei der Lösung von Thomas ist wohl die eingeblendete Skizze, da nur dann der Punkt gefangen wird. Da wäre ich wahrscheinlich nie darauf gekommen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen Jetzt habe ich mir Dein Beispiel näher angesehen und verstehe jetzt erst, für was diese beiden Befehle "Achse erstellen" bzw. "Punkt erstellen" benötigt werden. Hierbei handelt es sich nur um einen temporären Punkt, um in meinem Fall die Ebene zu positionieren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Es ist kein temporärer Punkt, sondern ein dauernder, der aber nicht in der obersten Browserebene (wie normale Arbeitselemente) aufgeführt wird, sondern unterhalb der Arbeitsebenendefinition (mal auf + klicken). Sozusagen "inline" erstellt Der eigentliche Trick: Arbeitspunkt aus Ebene und Durchstoßpunkt einer Kante + Arbeitsebene parallel zu Fläche durch Punkt. Durch die Inline-Erstellung des AP bleibt die Browserstruktur sauber. Läßt sich in vielen Situationen nutzen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 03. Aug. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Die murphy-Lösung: Die Skizze mit ihrem linken unteren Punkt nicht am Ursprung ausrichten, sondern nach links verschieben, so daß der Kreisring auf x=0 liegt, dann ist eine Ursprungsebene die passende Ebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Und wenn Du mehrere solche Ebenen brauchst ? Pustekuchen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphyBL Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2004 IV 2-10 AIS 3dS-MAX 4-7 SWX/Solidcam2005 Fusion MX Visual-C++ Dell M70 Staatlich anerkannt und geprüfter murphy
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
