| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Problem bei einer Anordnung (323 mal gelesen)
sr999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 16.11.2005 IVP9
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein Problem mit einer Anordnung in einer .ipt. Habe eine Zylindersenkung/Durchgangsbohrung erstellt. Meine Clearance ist "natürlich editiert" sollte aber kein Problem darstellen da es bis jetzt immer funktionierte und bei anderen .ipt´s auch noch geht. Dann die erstellte Bohrung mit "Rechteckige Anordnung" anordnen, und da ist der Hacken. Meine DIVA hängt sich auf. WARUM???????? Kann mir jemand behilflich sein? Gruß Stefan
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Hi Stefan! Wieviele Elemente? Schon mal Bauteilende rauf/runter durchgeführt? Landet ein Element eventuell irgendwo ganz blöd tangential? Fragen über Fragen und nichts als Nebel ... ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine einzige Bohrung. Wenn ich eine normale Durchgangsbohrung erstelle, die in mein Muster nehme und danach die Bohrung umstelle auf Senkung, dann gehts. Wenn ich dann das Muster bearbeiten möchte hängt er sich wieder auf. Was meinst du mit Bauteilende Rauf/runter? Es ist eine Platte also nichts mit tangential. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Zitat: Original erstellt von sr999: Was meinst du mit Bauteilende Rauf/runter? Es ist eine Platte also nichts mit tangential.
Der Browser zeigt die Element, die das Bauteil entstehen lassen. Das Zeichen am Ende kann man mit der Maus hochschieben und so in der Enstehungsgeschichte zurück und vor gehen. Dabei wird dann alles neu gerechnet, bei Änderungen, wie z.B. dem Löschen einzelner Elemente, jedoch nicht. Es können dadurch aber latent unstabile Zustande herbeigeführt worden sein, die sich erst beim Hoch- und Runterschieben des Bauteilendes zeigen. Tangential kann eine Bohrung auch an einer Ebene liegen! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es. Jetzt weiß ich was mit tangential gemeint hast. Mein Bohrungsquadrant lag genau auf der Kante des Bauteils. Mußte nur die Bohrung nach innen versetzen und schon funzt es. Bin wohl ein wenig auf dem Schlauch gestanden. Für was das Bauteilende da ist weiß ich schon, habe nur nicht verstanden was nightsta1k3r mir damit sagen wollte da ich das davor schon probiert habe, es mir aber nichts gebracht hat. Danke an alle für eure bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Zitat: Original erstellt von sr999: Ich hab es. Jetzt weiß ich was mit tangential gemeint hast. Mein Bohrungsquadrant lag genau auf der Kante des Bauteils.
Hi! Ganz klar. In so einem Fall muß man das Dialogfeld der Reihenfunktion nach unten erweitern und auf "angepaßt" umschalten. In der Einstellung "identisch" wird nur das "fehlende Volumen" angeordnet, was bei einer tangentialen Berührung des anzuordnenden Elementes mit der "Außenwelt" zu einem Problem der Berechnung führen kann: Soll das "gesamte restliche Universum" mit angeordnet werden? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Ich seh's anders: Das heimlich im IV eingebaute Technologie-Modul schlägt Alarm, dass man eine solche Senkung nicht fertigen kann. Die fehlermeldung wurde jedoch falsch übersetzt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
SWX konnte lange Zeit solche Bohrungen/Senkungen garnicht erst modellieren. Später, als ich mal häufiger mit SWX gearbeitet habe, war's so wie Stefan beschrieben hat: Modellieren konnte man's, aber es hat später zu Problemen geführt. Ich hatte damals leider die Angewohnheit, häufig solche ganz an den Rand gesetzte Senkungen reinzukonstruieren, bei einem Kunden vor Ort. Noch heute werde ich (spasshalber) krumm angeredet deswegen, wenn ich wiedermal die Leute treffe. Also auch SWX hat so ein Technologie-Modul drin <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
