| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Anmelden an Vault (989 mal gelesen)
bernd.langer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2006 Inventor 2011
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo Bernd, SQL auf einem anderen Rechner installiert ? Dann muß dein Anmeldedialog anders lauten. Wenn nicht, dann ist klar warums net geht --> Installation richtig und vollständig durchführen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von bernd.langer: Es steht nur dieser eine SQL Dienst in der Liste.
Dann hast du irgendwas vergessen zu installieren oder es ist sonst was falsch gelaufen. Deinstallier den Data Management Sever und den SQL-Serer (falls der überhaupt unter Systemsteuerung > Software auftaucht) und installier den Data Management Server neu!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
