Thema: Kann man mit Inventor auch ohne Probleme 2D Zeichnungen bearbeiten?? (290 mal gelesen)
danielgoehl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin selber kein Techniker und nutze kein CAD Program, ich bin "nur" der Systemadministrator der schaun muss das alles läuft. Daher auch diese frage die für manchen von euch villeicht trivial sein mag. Aber vorher noch zur information, ich hab das forum schon ein wenig durchsucht, aber auf den ersten 5-10 gefundenen suchseiten nix brauchbares gefunden, also wende ich mich nun direkt an euch. Alle unsere alten Skizzen sind mit AutoCAD erstellt worden und im dwg format abgelegt. Seit ca. einem halben Jahr setzten wir Inventor ein, seit dem Zeitpunkt werden alle neuen Zeichnungen also mit Inventor gemacht. Jetzt müssen die alten Zeichnungen teilweise noch gepflegt oder abgeändert werden, kann man dies ohne Probleme mit Inventor lösen?? Der hintergrund ist der, das mein chef gerne von der zweigleisigkeit weg möchte. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielgoehl
Hmm, wenn ihr den Inventor schon einsetzt sollte es doch kein Problem sein, das eben auszuprobieren, oder ? Eigentlich sollte das kein Problem sein. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielgoehl
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Erstmal danke für deinen Post. Mich würde nun interessieren was der Grund ist das man das nicht tun sollte? Gibt es da Probleme mit der Datenintegrität oder sowas? Vielen Dank Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielgoehl
Charly Setter Moderator
Folgender Weg: - Altbestände bleiben im Acad - kleinere Änderungen werden im Acad eingepflegt. - Wenn es größere Änderungen gibt oder die alten Teile in neuenb Maschinen verwendet werden: Auf Basis der Acad.Zeichnung modellieren und die Zeichnung als IDW neu erstellen. Die Altdateien können dann im Vault als Anhang an die neue Zeichnung gehängt werden. So bleibt der Zusammenhang erhalten. So wird der Altbestand bei Bedarf migriert und der MEhraufwand wird auf das Nötigste beschränkt. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielgoehl
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Folgender Weg: - Altbestände bleiben im Acad - kleinere Änderungen werden im Acad eingepflegt. - Wenn es größere Änderungen gibt oder die alten Teile in neuenb Maschinen verwendet werden: Auf Basis der Acad.Zeichnung modellieren und die Zeichnung als IDW neu erstellen. Die Altdateien können dann im Vault als Anhang an die neue Zeichnung gehängt werden. So bleibt der Zusammenhang erhalten.So wird der Altbestand bei Bedarf migriert und der MEhraufwand wird auf das Nötigste beschränkt. HTH
genau so ist der einzigst sinnige Weg,
Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich danke euch allen für diese sehr schnelle und sehr gute hilfe! Das hätte cih durch ausprobieren jetzt nicht hinbekommen. Den weg den Charly Setter vorgeschlagen hat, werden wir wohl gehen!! Vielen Dank!! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielgoehl
Das kannst Du so schnell entscheiden ? Da habt Ihr wohl extrem kurze Entscheidungswege => Du bist Chef ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, nicht ganz. Die wege sind kurz, richtig. Aber wenn ich mich damit auseinander setzen soll, und ich dann Profis frage. Ich denke da wird es kein problem geben das so, oder so ähnlich zu gestalten. Wir sind ja nur ein kleinerer Mittelständischer Betrieb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielgoehl
Mit Inventor seid Ihr ja in der glücklichen Lage in der Schachtel gleich 4 CAD-Programme drin zu haben, und könnt für jede Arbeit genau das hernehmen was optimal dafür geeignet ist. So wie's Mathias beschrieben hat ist's optimal! Es sollte aber auch kein Grund zur Panik sein, wenn der Eine oder Andere auch in Zukunft gelegentlich mal zu ACAD greift, um eine Angebotsskizze, einen Schaltplan oder ein Layout neu zu zeichnen. Der bessere Weg wird sich rasch durchsetzen, und wenn IV wirklich besser ist, wird in Kürze Keiner mehr mit "dem alten Zeugs" arbeiten wollen. Ich hab' schon mehrere CAD-Umstellungen miterlebt, und es war noch jedesmal viel schmerzloser als befürchtet, wenn man Alles (vor Allem Mitarbeiter und Hardware) gut vorbereitet hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
