| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Problem mit Baugruppe (Referenzen) (686 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein blödes Problem in einer 3D-Baugruppe. Wenn ich auf den Button "Aktualisieren" drücke, fliegt meine Baugruppe außeinander mit einer langen Liste von Fehlermeldungen. Sieht ungefähr aus wie eine ungewollte Explosionsdarstellung. Ich muss im Eifer des Gefechtes ein paar Bauteile ungeschickt refernziert haben. Das Problem ist auch neu, denn ich habe vorher öfter schon aktualisiert. Wie kann ich das Problem lösen ohne das mir die Baugruppe außeinander fliegt? (Zeichnungen sind schon alle fertig) Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Tobias [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobias, Ich fürchte dass alle Rettungsversuche aus der Ferne vergebens sein werden. Als Rat für die Zukunft sei gesagt dass man in einzelne BG nicht zu viel Teile reinmachen soll, sondern lieber verschachtelt strukturieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine möglichkeit die Bauteile gut zu "packen"? Dann würde ich es auch verschicken. Nur ich ich glaub WinZip reicht da nicht. Die Baugruppe besteht aus vielen einzelnen Baugruppen. Und halt eben unmengen von Schrauben. Bei Schrauben bin ich immer so verfahren, dass ich eine eingefügt habe und dann mit "Komponente anordnen" dupliziert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: ...und dann mit "Komponente anordnen" dupliziert habe.
Und wenn da die Referenzachsen nicht mehr stimmen explodiert das Ganze.... Inzwischen lasse ich die Finger von solchen Anordnungen. Hab genug von "explodierenden" Baugruppen. Ich füge Schrauben heute als Einzelexemplare ein (mit KwikInsert). Das erkennt (wenn man das Bauteil richtig konstruiert hat) auch alle gleichen Bohrungen in einer Platte und fügt dann entsprechend viele Schrauben ein. Wenn ich komplette Bauteilgruppen (Schraube / Scheibe / Mutter) häufig zu verbauen habe, kommen diese in eine (virtuelle) Baugruppe. Die BOM erkennt das inzwischen und die Teile erscheinen an der richtigen Stelle in der Struktur. Wenn ich wirklich mal mit einer Komponentenanordnung arbeite, dann referenziere ich niemals Körperkanten sondern immer fixe Arbeitsgeometrie. Die verschwindet nicht plötzlich bei irgendwelchen Bearbeitungen HTH
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie genau mache ich das mit dem KwikInsert. Wo kann ich es mit noch runter laden? Bohrungen habe ich immer durch einen Punkt in der Skizze und dem Bohrungstool erstellt. Das müsste ja dann gehen?!? [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Tip: Richtig stabil sind die Schraubenanordnungen, wenn Du ds Bohrbild in Deinem zu verschraubenden Bauteil angeordnet hast und daran die Schrauben anordnest... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
Natürlich habe ich schon vorher danach gegoogelt! Aber leider ist da nur ein brauchbarer Link zur Inventor FAQ Seite und dort funzt der Link nicht mehr. Bitte geht nicht immer davon aus, dass nur wenn man ein Beitrag hier eröffnet total verblödet ist und auf sowas nicht selbst kommt! Wenn mir einer das Program zuschicken könnte wäre mir auch sehr geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
s.o. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
