Thema: Inhaltscenter - Lager (324 mal gelesen)
P S I Mitglied CAD-Support
Beiträge: 39 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof. System: Windows XP Prof. x64 Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem,im Inhaltscenter von AIP10, ist die Bezeichnung bei den Lagern nicht richtig. Wenn ich unter Kugellager suche finde ich keine diese sind unter Walzenlager eingeordnet. Habe leider im Inventor Forum keine passende Einträge zu diesem Thema gefunden. Kann mann die Bezeichnung ändern oder gibt es dafür einen Hotfix? SP3a ist bereits installiert doch dies hat nichts geändert. Danke für Eure Hilfe ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Ich denke damit wirst Du leben müssen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Zitat: Original erstellt von ernestl: hallo, warum nicht gleich vom Hersteller, gibt es bei den meisten kostenlos gruß ernest
Nimmst du INA/FAG dann landest du in den PowerParts
bei SKF habe ich nix gefunden NSK liegt auch bei PowerParts was willst du mehr ß Grüße stefan
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
INA, FAG, SKF => eine Soße => Powerparts ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s-hartmann Mitglied Techn. Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
