| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Frage zur Einteilung, Definition von Bewegungen (192 mal gelesen)
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005 Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019 SolidWorks2017 Siemens NX10 Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm also es passt nicht unbedingt hier rein, da aber ziemlich viele "schlaue" Leute hier sind, versuche ich es einfach mal! Ich habe das Problem, dass ich bei einer Demontageanleitung (als Bsp.) die möglichen Bewegungen der Bauteile (wie z.B. der Schrauben, Wellen usw.) definieren und beschreiben soll! Nun ist mein grundsätzliches Problem, dass in meinen Augen, es nur 2 Arten der Bewegung gibt, die da sind Translation und Rotation und alle anderen die man benennt (Kurve oder ähnliches) ja nur eine Zusammensetzung ist! Nun frage ich mich, ob ich diese richtig sehe oder irgendwo eine Gedankenfehler ist, bzw. ein Knoten in meiner Leitung! Wäre für Anregungen, Ideen, Hinweise und sonstigem sehr Dankbar! Gruß Hugofix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
Hallo Hugofix, Ja, es ist IMHO so, dass man alle Bewegungen im Raum durch Translation und Rotation (um alle Achsen) beschreiben kann. Wenn man sich ein wenig mit den bekannten 3D-Cotrollern beschäftigt wird das auch gut ersichtlich. Warum verwendest Du eigentlich so viele Rufzeichen in Deinen Texten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
Zitat: Original erstellt von hugofix: ... dass in meinen Augen, es nur 2 Arten der Bewegung gibt, die da sind Translation und Rotation und alle anderen die man benennt (Kurve oder ähnliches) ja nur eine Zusammensetzung ist! ...
Genau so ist es. Jetzt nennen wir diese Bewegungsmöglichkeit noch Freiheitsgrad und stellen fest, dass jede Bewegung durch eine Zusammensetzung aus Translation entlang der Achsen x, y, z und Rotation um die Achsen x, y, z eines dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystems beschrieben werden kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh stimmt natürlich die Freiheitsgrade (Summe 6) habe ich in meinem Post nicht erwähnt. Ändert aber nicht viel an den 2 Grundbewegungen. @Leo wegen den Ausrufenzeichen, dass ist eine kleine Macke von mir, die mir beim Posten in Foren kaum auffällt. Hoffe diese Macke ist zu verschmerzen. (Komm wohl daher, dass ich irgendwie lieber Shift+1 drücke als den Punkt, da dann nur eine Hand genutzt wird beim tippen Aber sicher bin ich nicht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
