| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor - JT-Daten verarbeiten? (1797 mal gelesen)
Vogtlaender81 Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 11 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, habe im Zusammenhang mit Inventor eine Frage zum JT-Format. Wir beschäftigen uns gerade mit dem CAD-Einstieg und dabei auch mit dem Thema Datenaustausch. Hierzu habe ich im Gespräch mit einem Kunden vom Thema jt-Daten gehört, welches wohl im Automobilbereich recht verbreitet ist. Kann Inventor dies auch lesen/schreiben oder braucht man dazu evtl. noch zusätzliche Plugins o.ä. ? Viele Grüße, Vogtlaender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
Hallo Vogtländer, Es gibt anscheinend seit Kurzem eine Erweiterung für IV, um JT's schreiben zu können. Selber probiert hab ich es aber noch nicht. Lesen kann die JT's der IV sowieso nicht, auch DWF nicht, das können nur die Viewer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wäre es nicht möglich, JT-Daten vom Kunden in Inventor weiter zu bearbeiten? Genau das ist ja recht wichtig, mit Zulieferern/Kunden in deren gewünschtem/bevorzugtem Datenformat zu "kommunizieren". Kannst du mir den Namen der Erweiterung nennen oder ist das in Inventor schon integriert? [Diese Nachricht wurde von Vogtlaender81 am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
Zitat: Original erstellt von Vogtlaender81: ...JT-Daten vom Kunden in Inventor weiter zu bearbeiten...
Zeig mir das Programm in dem das möglich ist! JT's sind IMHO Viewing-Daten, die ausdrücklich nur zum Anschauen, bestenfalls noch Messen, nicht jedoch zum Weiterarbeiten gedacht sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, OK aber was nützt mir ein Plugin zum Schreiben der Daten wenn ich es nur mit einem zusätzlichen Viewer (der sicherlich auch wieder Geld kostet) lesen kann. Kannst du mir den Namen der Erweiterung nennen? Mfg, Vogtlaender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eben bei UGS folgendes gefunden: ... "Wir wollen JT als Alternative zu einem nativen CAD Daten-Austausch mit unseren OEMs etablieren", sagt Roberto Sorito, Project Leader für Digital Mock-Up und Engineering Collaboration, Corporate Research und Advance Engineering, bei der Robert Bosch GmbH. "Zudem werden wir auf die weitere Entwicklungen von JT einwirken, um unseren Anforderungen hinsichtlich einer "zeichnungslosen" Prozesskette in der Produktentwicklung und -fertigung näher zu kommen." ... Betonung liegt auf "Wir wollen JT als Alternative zu einem nativen CAD Daten-Austausch mit unseren OEMs etablieren". Damit muss JT in Zukunft aber auch irgendwie weiterbearbeitet werden können, sonst kann es nie den nativen Datenaustausch ersetzen. Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
Ich kenne das JT-Format nicht besonders gut, habe nur mal gesehen dass es zum Viewen taugt, und man sogar (mit einem bestimmten Fremd-Viewer) gratis ein bisserl messen kann drin. Und IV11 sollte original JT schreiben können, das wurde aber in der Beta-Phase rausgenommen und für später versprochen. Mit der DWF-Extension scheint es nun soweit zu sein. Hier noch ein interessanter Link, bei dem's auch um die DWF-Extension und mögliche Folgen geht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013533.shtml#000002 Was ich mir keinesfalls vorstellen kann, dass UG mithilfe von JT da ein gehaltvolles, universelles Austauschformat (ähnlich STEP) und das womöglich noch gratis, verwirklichen will. Eher geht's darum, gezielt Teil-Informationen rausgeben zu können, ohne gleich das ganze Knowhow aus der Hand zu geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
MoinZ in Unigraphics und I-DEAS sowie meines Wissens nach auch in SE können JT Daten weiter verarbeitet werden. In den neuesten Versionen sollen neben den Baugruppenstrukturen und Meta-Daten auch 3D-Bemassungen und -Hinweise mit rüber kommen. Ob die Diva das irgenwann kann, weiß vieleicht jemand bei Adesk. Allerdings sollten die zuerst einmal die anderen Hausaufgaben erledigen, bevor ne neue Baustelle aufgemacht wird. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZin Unigraphics und I-DEAS sowie meines Wissens nach auch in SE können JT Daten weiter verarbeitet werden. In den neuesten Versionen sollen neben den Baugruppenstrukturen und Meta-Daten auch 3D-Bemassungen und -Hinweise mit rüber kommen....
Hallo Meinolf, Wie weit reicht das "bearbeiten können" dann? Soweit dass echte NX-Teile draus werden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
Leo, keine Teile mit Features etc. In Baugruppen sollen sich die Teile aber genauso verbauen lassen wie NX Teile, d.h. es ist keine Konvertierung per Schnittstelle erforderlich. Ich werde das nach meinem Urlaub mal testen. Interessanter finde ich eigentlich, das mittlerweile Bemassungen mit rüber kommen sollen. Bei Lieferantenanfragen oder auch Angeboten an Kunden spart das möglicherweise im ersten Schritt einiges an Zeichnungsarbeit. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
Hallo Meinolf, Ja, davon träume ich auch, dass man beim Veröffentlichen von solchen Daten gewisse Dinge erlauben kann. Erste Ansätze sind ja da beim DWF, aber noch in den Kinderschuhen. Und jedenfalls ist DWF eine perfekte Sackgasse, die beim Viewer endet und aus. Freut mich wenn's bei JT anders ist (bzw. wird)! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtlaender81
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
