| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: DXF oder DWG Datei (2D) in 3D einfügen geht nicht (388 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 (Grafikkarte) XP-Prov. SP2
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, wenn ich eine DXF oder DWG-Datei öffnen möchte stürtzt immer Inventor 10 ab. Es geht schon nicht wenn es nur ein Rechteck ist. Liegt es an der Grafikkarte (ATI Radeon X1300) oder wodran?? Vielen Dank im vorraus Lasermann [Diese Nachricht wurde von laserman am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von laserman: ...(ATI Radeon X1300)...
Danke dass Du das gleich vorweg sagst <G> Ja, es könnte an der Grafikkarte liegen. Aber das kannst Du leicht prüfen, indem Du in den Optionen/Hardware auf Microsoft Generic umstellst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die rasche Antwort. Ich habe einen MAX-Data Favorit 4000i mit CPU 3,2GHz und 1-GB Ram. Leider hat die Kiste "Onboard Grafik" und ich mußte auf ATI Radeon X1300 umrüsten. Kann ich trodzdem umschalten auf Microsoft Generic, und wo (habe ich schon nach gesucht, kann es aber nicht finden)?? Noch mal danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von laserman: ... Kann ich trodzdem umschalten auf Microsoft Generic, und wo ...
Ja und zwar im Menü von IV bei "Extras / Anwendungsoptionen / Hardware". Das Problem könnte auch durch den DWG-Viewer "TrueView" hervorgerufen werden. Ist TrueView installiert? Wenn ja, welche Version? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von laserman: . Liegt es an der Grafikkarte (ATI Radeon X1300) oder wodran??
unwahrscheinlich ... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuxhorn Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 07.03.2003 Inventor 11 Professional Anlagenbau, Verfahrenstechnik Inventor neu seit Mai!
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Guten Morgen zusammen! Dieses Problem hatte ich auch. Immer beim Export von Autocad Dateien stürzte der Inventor komplett ab. Wir vernuteten auch, das es an der Grafikkarte liegt. Jedoch auf dem eigentlich für Inventor ungeeigneten Laptop meines Kollegen lief das Einwandfrei. Und so kamen wir auf die Lösung: Wenn man dafür nicht über Administratoren-Rechte verfügt, stürzt der Inventor ab. Warum auch immer. Nun bin ich als Administrator angemeldet und selbst richtig große Zeichnungen (Bauzeichnungen!) lassen sich problemlos importieren! Viel Erfolg! Marybell ------------------ Prusseliese [Diese Nachricht wurde von Tuxhorn am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp. Ich habe jetzt umgeschaltet auf Microsoft Generic, aber ich bekomme den Fehler nicht in den Griff (stürtzt immer noch ab). Nach dem DWG-Viewer "TrueView" habe ich gesucht, kann ihn aber nicht finden (Windows Suchfunktion aktiviert und Inventor Installations Ordner durchsuchen lassen). Ich gehe davon aus das er nicht installiert worden ist. Wenn ich eine DXF-Datei öffne, öffnet sich erst mal der Assistent. In dem Konfigurations Fenster erscheint" Standartkonfiguration für DXF". Wenn ich auf den "Weiter" Button klicke, hängt sich Inventor 10 auf, klicke ich auf "Fertig stellen" wird das DXF geladen, aber nur als Zeichnung. Könnte ich diese Zeichnung wieder umwandeln als/ in 2D Skizze?? Danke im vorraus. MfG. Lasermann
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Öffne die Datei doch mal mit AutoCAD, bereinigen, Fehler prüfen (zu finden unter Datei/Dienstprogramme) und auf jeden Fall evtl. Blöcke "ursprungisieren" sprich auflösen... Dann versuch's nochmal. By the way: Wie groß sind die Dateien? ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
