| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Werkzeugleisten in AIS10 (519 mal gelesen)
mordilios Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir eine benutzerdefinierte Werkzeugleiste erstellt. Bin soweit damit sehr zufrieden. Allerdings jedes mal wenn ich AIS 10 neu starte muss ich die Werkzeugleiste wieder an meine gewünschte Position verschieben. Gib es einen Trick wie ich die Leiste fixieren kann? Danke mordilios Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005 Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019 SolidWorks2017 Siemens NX10 Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
hmm eigentlich müsstest du die irgendwie als Standard festlegen können und somit in den Benutzerabhängigen Werten eintragen und somit fixieren können! Aber wie es genau geht weiß ich leider nicht! Im Notfall kannst du, wenn ich nicht irre, eine Vorhandene Leiste dir anpassen (wie auch in Office) und dann speichert der die eigentlich! Wenn ihr aber irgendwo her eure Anwendungen und Einstellungen für alle ladet, könnte da das Problem liegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
mordilios Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Ich weiß nicht ob wenn sich deine Werkzeugleiste da nicht befindet du die anlegen kannst. Musst du mal testen. Als Anhang eine Eintrag von mir (du kannst die Datei in .reg umbenennen und ausführen, dann werden die Einträge erstellt). Da kannst du dann in etwa sehen wie der Schlüssel aussieht. Das Verhalten von allen „nicht Inventor Werkzeugleisten“ wird da festgehalten. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
