Thema: Wer kann mir mal dieses Seitenhome aus der PDF Zeichnen ?? (493 mal gelesen)
Speedboy2004 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 16.09.2004 Windows XP SP3 Intel E6750 Core 2 Duo Gigabyte X38 DS4 4GB Ram Geforce 8800GTS 512MB
erstellt am: 29. Jul. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt schon alles versucht, und der letzte Knick mit den 5 Grad nach oben, und dann links weg due 125 Grad, will bei mir nicht gelongen. Würde sich eventuell mal bitte ein Profi dran versuchen?? Währe euch sehr dankbar. MfG Speedy PS. PDF Datei öffnen, und dann nach (Seiteholme für Buggy) suchen. Geht mit 220mm und 135 Grad los. Währe euch dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy2004
Mach' mal so: - Fläche erstellen aus Skizze der Seitenansicht - Fläche erstellen aus Skizze der Draufsicht - 3D-Schnittkurve aus beiden Flächen - Schnittkurve mit Übergangsradien versehen - Skizze für Rohrquerschnitt - Rohrquerschnitt an Schnittkurve langsweepen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muß sagen, ich bin zu Blöd anscheinend, ich bekomme es nicht hin. Gibts ne möglichkeit, bei der 3D Skizze winkel einzugeben, oder muß ich mir jetzt die ganzen Dreiecke ausrechnen??? MfG Speedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 29. Jul. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy2004
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy2004
Hi Speedy! Ein Winkel alleine kann in einer 3D-Skizze nicht genügen, es geht auch um die polare Ausrichtung . Aber warum hast Du es nicht schon lange nach Walters Rezept gemacht? Das ist bei der vorligenden Art der Angabe ideal ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy2004
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lauete ich schau mir mal eure Zeichnungen an, und versuche mich mal reinzudenken wie alles gemacht wurde, ich Zeichne nicht viel mit Inventor, haben es nur bei uns in der Firma, und ich wollte mir halt so ein Buggy mal bauen, nur hatte ich schwierigkeiten mit dem Rohr und dann noch dieses XYZ dingens in der 3D Skizze. Auf allef älle schon mal dank an alle, und das nächste mal werde ich es selber Versuchen. MfG Speedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich setze noch eins oben drauf, wie bekommt man solche Arbeitseben hin. Ich kenne nur die, die man auf die Bauteile legen kann unter dem Ursprugskrams, ich glaube ich muß noch sauviel LERNEN. Naja bin ja kein Zeichner indemsinne, bin nur gelernter Industriemechaniker. MfG Speedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy2004
Hi Speedy! Also bie mir sind überhaupt keine Arbeitsebenen drin . Wenn Du den Browser "liest", dann erkennst Du, daß das die Extrusion eines Linienzuges ist. Sowas ergibt ein Flächenmodell. Lies Dir noch einmal das Rezept von Walter durch. Denn genauso habe ich es auch erstellt. ------------------
erstellt am: 30. Jul. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Danke an alle, Thread kann wegen mir geschlossen werden. Habe es auch endlich hinbekommen mit den Flächenebenen, wußte nicht das das geht. Danke euch seit eine große HILFE gewesen, und wenn ich was rbauche komme ich auf euch zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
