| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Fläche messen (238 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe das Problem das ich(nach Suche im Forum) immer noch keine Lösung gefunden habe im Bauteil, jede beliebige Querschnittsfläche zu messen. Wie macht ihr so etwas ... bei komplexeren bauteilen kann es doch nicht sein das ich diese Fläche selber errechnunen muss .. oder? Ich bedanke mich schon mal und wünsche noch eine schönes Wochenende MFG
Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
leg Dir doch eine Skizze an (für den Querschnitt), dann in der Skizze Schnitt projizieren, und davon sollte es möglich sein, den Queraschnitt zu messen... moment, ich teste mal. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hab's momentan im 11er probiert, sollte aber auch mit früheren Releases so gehen: - an der gewünschten Stelle eine Arbeitsebene einziehen - Skizze drauf (in der BG) - Wegextrudieren nach einer Seite - freigelegte Fläche messen Leider ist das "Grafik kappen" nur eine grafische Operation... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hab's momentan im 11er probiert, sollte aber auch mit früheren Releases so gehen: - an der gewünschten Stelle eine Arbeitsebene einziehen - Skizze drauf (in der BG) - Wegextrudieren nach einer Seite - freigelegte Fläche messenLeider ist das "Grafik kappen" nur eine grafische Operation...
Hallo Leo,
geht auch ohne das Teil zu verunstallten : Arbeitsebene --> Skizze genauso wie du schon geschildert hast --> gewünschte Kontur projezieren --> Fläche messen. Wenn die Kontur nur schwer greifbar dann kann man auf Drahtgitter umstellen oder die Arbeitsebene aus dem Teil herauslegen. Grüße Stefan p.s.: geht schon immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
