| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Zu heiss :-( (601 mal gelesen)
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy IV User, schon jemand das Problem gehabt, dass im heissen Sommer manche BG sehr lange gedauert haben, sich öffnen zu lassen. Unser Büro liegt unter dem Dach und der Serfer steht im Büro. Hm..... ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal anders Formuliert. Habe vor ein paar Monaten 2 gleiche Fahrzeuge(Caravan) erstellt, die sich nur in der Länge unterscheiden. Alle BT, die sich im Fahrzeug und außen befinden sind gleich und wurden vom Inhaltcenter bezogen. Es wurden Bilder gerendert, Präsentationen erstellt usw. Gestern wollte ich die beiden Caravan Studien einem Kunden präsentieren und gleich öffnen lässt sich die kurzer Version. Die länger Version dauert min. 10 Minuten länger. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, da ja alle BT die sich in beiden Studien befinden gleich sind. Fehlermeldungen sind auch nicht aufgetreten, beim öffnen der beiden Konzepte. Es dauert nur sehr lange. @Kommt es auf die größe der Datei an(rechen Dauer) ? @Ist es unserem Serfer zu heiss, bei diesem Wetter ? HIIEEELLLFFFEEEE und Morgen sollte ich es unseren Englischen Bludsbrüder nochmals präsentieren, das kann ich mir abschminken ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Ob's dem Server zu heiss ist kann ein guter Server selber beurteilen und melden. Und ein guter EDV-Admin wird dafür sorgen dass es dem Server nicht zu heiss wird. Rein technisch ist das ohne weiteres möglich, dass ein PC langsamer wird mit steigender Temperatur. Ein Kandidat ist da die Festplatte, die wegen temperaturbedingter Dejustierung mehr nachjustiert als Daten schaufelt. Ein weiterer Kandidat ist die CPU, die möglicherweise einfach zurücktaktet bei zu hoher Temperatur. Aber ein sehr wichtiger Punkt ist die Psychologie, wenn der Kunde/Chef unruhig wartet, dauert's immer viel viel länger, wenn sehr hoher Besuch angesagt ist geht am meisten schief. Das ist einfach so <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Natürlich kann's an den Daten liegen, oder an der Datenstruktur, an der ipj, an Virenscannern, Fremdprogrammen, usw... Wer könnte das aus der Ferne beurteilen! Du kannst ja herumexperimentieren, die Daten per P&G auf die Workstation legen, das Netz abstöpseln und schauen wie schnell's dann geht, usw... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Halte doch beide BG´s offen, wenn der Besuch kommt. Dann merkt´s keiner DWF ? Projektdateien OK ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Zitat: Original erstellt von Serfus: Könnte es nicht an den Dateien liegen die in die BG eingefügt wurden ?
Doch, wenn die Zeiten messbar unterschiedlich sind, muss man das denken. Wer weiß, was Du da beim Ändern alles angerichtet hast Eventuell wird beim Kopieren auch der Aufbau der Datei verändert. Oder verschiedener Grad der (De)Fraktionierung der Dateien auf der Platte? Andere Pfade zu den Komponentendateien? Mach doch von beiden jeweils noch eine Kopie und versuche auch damit. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 27. Jul. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Ich hatte vor ein paar Tagen eine Problembeschreibung hier reingesetzt, das mein Rechner immer Mal wieder aus heiterem Himmel abstürzt. Einige hier hatten auch schon den Hitzetod in verdacht. Es war nicht der Hitzetod. Diese Woche hatten wir jeden Tag um die 35 Grad im Büro. Dünne Wände, direkt unterm Flachdach und ne schöne große Fensterfront auf der Sonnenseite lassen die Temperaturen steigen. Dazu noch die ganze Rechentechnik die heizt. Aber mein Rechner hat durchgehalten. Seit Tagen nichts passiert. Ist zwar schön das er durchhält, aber für mich heißt das neue Fehlersuche, wenn es wieder passiert. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Hallo Stefan, vielleicht braucht ja dein Rechner diese Temperaturen oder gewisse Wärme im Gehäuse. Evtl. hat dein Mainboard eine Macke (Lötstellen, Leiterbahnbrüche) welche nur bei Zimmertemperatur auftreten und darüber nicht Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
