| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: speichern bei ausgeliehener Lizenz (1126 mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, mein Kollege hat leider einen Bandscheibenvorfall und möchte aber lobenswerter Weise von zu Hause aus arbeiten. Also habe ich Ihm auf seinen Rechner die notwendigen Dateien per "pack&go" auf die Festplatte gezogen und dann noch die Lizenz ausgeliehen. Als ich jetzt den Rechner vom Netz genommen habe und versuchsweise damit gearbeitet habe, klappte alles wunderbar, bis ich speichern wollte. Ich war nicht Eigentümerund ohne Netzwerkanbindung konnte ich nichts auschecken.....also speichern unmöglich... Wie löse ich das Problem (benutzen noch AIS 8)? Würde mich über Hilfe von Euch freuen. Viele Grüße (Harry..ist putt-gespielt) und Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Als Kopie speichern ? Auf lokale Festplatte ? Wo kommen die Daten her, wenn Du keine Netzanbindung hast. Netzwerklizenz oder Einzelplatz ? Fragen über Fragen.... Und alles etwas eigenartig. Die Einzelplatzlic prüft beim Programmstart, ob die Lic OK ist. Gibt da eine Karenzzeit, die sich manchmal auch ins unendliche verlängert. Z.B. auf dem Rechner hier, muß die DIVA nur vor 10:31 starten. Wenn Sie dann nicht abschmiert läuft´s den ganzen Tag (wie geschmiert), aber wehe wenn.... Die Netzlic läuft IMHO garnicht ohne Verbindung zum Netz. Das klingt eher nach Problemen mit verteilten Projekten.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Netzwerkverbindung bestand ursprünglich. Habe dann die zum Arbeiten notwendigen iam's per "pack&go" vom Netzwerkserver auf lokale Festplatte gespeichert, dann die Lizenz ausgeliehen und den Rechner dann vom Netz genommen (der Rechner soll ja so zu meinem Kollegen ins "Home-office"...grins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Die Netzlic läuft IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) garnicht ohne Verbindung zum Netz.
Kannste auschecken unter ?/Info über .../Produktinformation/usw. usf. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert dieser Link nicht unter Inventor 8. Es ist ursprünglich eine Netzwerklizenz, wo ich mir jetzt, wie gesagt, nur die Lizenz entliehen habe, um das Gerät vom Netz nehmen zu können. Schnief...mit 1Inventor 11 würds wahrscheinlich klappen...heul...bekommen wir erst in 3 Wochen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Mein Vorschlag: Das Projekt von verteiltes Mehrbenutzer auf Einzelbenutzer umstellen... Ihr seid euch der Probleme und nötigen Sorgfalt beim Zusammenführen eurer nun getrennten Datensätze bewußt? Wenn Benutzer A (krank zuhaus) das Teil X1 ändert und Benutzer B (im Büro) ebenfalls, welches ist dann hinterher das "richtige"? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Das Ausleihen der Netzlizenz hat ja offensichtlich funktioniert, denn sonst würde IV nicht starten, wenn der PC vom Netz genommen wurde. Dass Auschecken der Daten muss aber noch geschehen bevor der PC vom Netz genommen wird. Handelt es sich um ein verteiltes Mehrbenutzerprojekt, um ein zentrales Mehrbenutzerprojekt oder um ein Vault-Projekt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Hatte den Mehrbenutzermodus in der Projektdatei schon ausgeschaltet... Daran lags auch nicht. Mir ist bewusst, dass man mit den geänderten Dateien sehr sorgfältig umgehen muss. Letztlich wird mir nichts übrig bleiben, als immer Kopien zu erstellen und dort die Änderungen umzusetzen. Vielen Dak für Eure Anregeungen....schön immer so schnell Hilfe zu bekommen...thanks.. Bis bald....(Harry) und Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
