| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde und die iParts (1378 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Ich weis zu diesen Thema gibt es schon X Threats, aber irrgentwie helfen die mir net weiter, auch die Bespiele hab ich mir angeschaut aber es bringt nix Meiner Meinung nach habe ich mich auch genau an die Anleitung von Mathias gehalten: Zitat: Hallo Stefan. Gewinde im ipart:1. Nicht Gewindefunktion im Bohrungsdialog verwenden, sondern "glatte" Bohrung und eingeständiges Gewinde. 2. Bohrungsdurchmesser aus Gewinde.xls oder Nenndurchmesser - Steigung. (So macht´s Dein Schlosser in der Werkstatt :-) ). 3. In der ipart-Tabelle eine Spalte anlegen, Überschrift GewindeX esignation (X =) 1,2,3....), In der Spalte müssen die Gewindebezeichnungen genau so stehen wie in der Gewinde.xls (M10x1.25....). So, und nun viel Spaß Gruß Mathias
Aber es klappt trotzdem nicht so richtig. 1. Ändert er immer wieder Gewindegrundlochbohrung ab, und dann merkert er bei jeder grössenänderung auch immer rum, dass die gewindegrösse inkorrekt ist. Bitte helft mir... Guckt es euch an, und wenn möglich repariert ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
"." und "," verwechselt? Die Gewindedaten müssen genau so in der iPart-Tabelle stehen, wie Sie in der Gewinde.xls stehen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee. Ich habe die sogar extra direkt aus der .xls kopiert, und dann eingefügt. *heul* bitte helf mir. Ich probier das schon seid gestern Morgen. Bitte schaut es euch mal an ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ
Fragen sind menschlich [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Also Bienenkopf, in deiner Tabelle stehen nur zweimal die Gewinde M9x1.25, die es nicht in der Tabelle gibt. Ändere in gültige Werte(z.B. M8x1.25 und M12x1.5) und dazu die gültigen Kerndurchmesser(in deiner Nomenklatur 'bohrungsdurchmesse'. Dann musst du noch in der iPart-Generierung die Gewindeangaben mit dem Doppelpfeil in die Tabelle rüberkopieren und die fehlenden Rohrdurchmesser ergänzen(8 bzw. 12), dann läuft der Laden. mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm ich versteh garnix mehr . Wenn ich die aufrufe steht in der Tabelle einmal M10x1.5 und einmal M15x1.5. Aber trotzdem danke ich werde nochmal ein wenig rumprobieren. aber wenn jmd. einen augenblick zeit hat könnte er meins büüüüdddde heile machen ^^ ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tschack: Schau mal hier..mfg - Hans
Ahhh dank dir . Also der durchmesser ändert sich schonmal. Der rest ist aber immer noch komisch: jedes mal wenn ich eine typ änderung machen kommt diese fehler meldung [EDIT] Ich habe es jetzt so weit, das gewinde jetzt genau die gösse 10mm hat. nur in der ableitung erkennt die bemaßung das gewinde nicht als M10 gewinde sondern nur als 10mm . Und fehlermeldung ist immer noch da. [/EDIT] ------------------ MfG Pablo Mejia [ Azubi-TZ Fragen sind menschlich [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
@Igor: So besser @Pablo: Ist ziemlich mühsam die Tripod-Links da rauszueditieren. Paß es doch bitte selber an. BTW: Azubi bist Du IMHO auch nicht mehr ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 27. Jul. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
rotfl ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt doch noch ein Problem: Es ist das gleiche Problem mit dieser Fehlermeldung Ich habe die Kapselmutter Norm als iPart erstellt in 14 grössen M12-M56. Das problem ist jetzt, dass bei den grössen von M20-M33 diese Fehlermeldung auftaucht. Das Bauteil passt sich aber trotzdem der Tabelle an sobalt man die Meldung akzeptiert hat. Mir leuchtet das nicht ein wie das sein kann. Was noch sehr komisch ist, wenn ich die ipt beende und neu aufrufe und eine baugrössenänderung machen möchte, fragt er mich immer ob ich die werte anpassen will (siehe bild). Selbst wenn man auf neun klickt passt er die Tabelle trotzdem an. Er streicht dabei die ganzen stellen nach den komma und rundet... büdde büdde büdde helft mir ich verstehe es nicht ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich
[Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 28. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo, habe mir dein iPart angeschaut, bin aber mit deiner Bohrung nicht klargekommen. Deshalb habe ich Bohrung1 und Gewinde1 unterdrückt und eine Bohrung2 (Gewindebohrung) gemacht. Die Beiträge, wie man so eine Variante erstellt, hast du anscheinend nicht gefunden. Was mich noch interessiert: Warum hast du ein Gewinde M56x6,5? Nach meinen Unterlagen ist M56x5,5 das Regelgewinde. IMHO ist dein Dateinname etwas dürftig ausgefallen, warum nimmst du nicht deine Bauteilnummer als Dateinamen? ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 28. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
