Thema: Bemaßung abrufen in allen Ansichten? (1463 mal gelesen)
Febi Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Die Funktion Bemaßung abrufen, ist ja ansich okay! Jedoch kann ich die Bemaßung aus dem 3D-Modell nur in einer Ansicht komplett abrufen. Da die Funktion Drehen auch eingeschränkt ist, komme ich so auch nicht zum Ziel. Gibt es noch irgend eine Einstellung oder einen Trick, den ich übersehen habe? THX Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
du mußt mit rechtsklick auf die erstansicht und dann "parallele ansicht" deine neuen ansichten erstellen. danach klickst du nacheinander in jeder ansicht mit rechtsklick auf bemaßung abrufen, wählst dein bauteil aus (also in der ansicht, die du bemaßenn willst) und wählst dir dann im anschluß die maße aus, die du haben möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revan Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
Also bei mir funktioniert das nicht in jeder Ansicht. Habe spaßeshalber nur nen Quader erstellt. In dem Beispiel hat es nur in der VA ein Maß und der Draufsicht 2 Maße übernommen bzw. angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
Zitat: Original erstellt von Revan: Also bei mir funktioniert das nicht in jeder Ansicht. Habe spaßeshalber nur nen Quader erstellt. In dem Beispiel hat es nur in der VA ein Maß und der Draufsicht 2 Maße übernommen bzw. angezeigt.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Das Erfassen der Modellbemaßungen kann nur in Ansichten erfolgen, bei denen die Ansichtsrichtung normal zur Bemaßungsebene liegt (wenn man also von oben auf die Skizze schaut). Seit IV11 lassen sich aber auch erfasste Modellbemaßungen von einer Ansicht in eine andere schieben, falls sie dort einer entsprechenden Geometrie zugeordnet werden können. Jede Bemaßung kann aber sinnvoller Weise nur einmal erfasst werden, um redundante Bemaßungen zu vermeiden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
Ah sehr gut. Hat funktioniert. Ich kenn das mit dem Maße verschieben bislang nur aus ProE. Noch ne kleine Frage bzgl. der automatischen Mittellinien. Wo kann man die voreinstellen ? Ich habe versucht es in der Template einzustellen wenn ich ein Part einfüge. Aber beim erneuten einfügen sind die Einstellung weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
Zitat: Original erstellt von Revan: Noch ne kleine Frage bzgl. der automatischen Mittellinien. Wo kann man die voreinstellen ? ...
Die Einstellung, welche Elemente mit "automatischen Mittellinien" versehen werden, werden pro Ansicht!! gespeichert. dabei übernehmen als Vor-Einstellung a) Erstansichten bei Neuerstellung die Einstellungen aus den Dokumenteinstellungen Extras>Dokumenteinstellungen>Zeichnung>Automatische Mittellinien... Sinnvollerweise stellt man die bevorzugten Einstellungen dann bereits in der Zeichnungsvorlage ein. b) Parallele u. a. Ansichten die Einstellungen bei Neuanlage aus der Ansicht, aus der abgeleitet werden. - Also alles eine Sache der Einstellung
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
Danke, Udo, für die Nachhilfe, da lag ich wohl falsch. Wie gesagt, Einarbeitung... Zitat: Original erstellt von Revan: ...versucht es in der Template einzustellen wenn ich ein Part einfüge. Aber beim erneuten einfügen sind die Einstellung weg.
Im Template fügt man aber doch keine Ansichten ein, und erneut schon gar nicht. Bearbeitest Du da eventuell die falsche Datei? Auch hier aber bitte beachten: Anderes Thema soll normal in einen anderen Thread. Ein bisschen Ordnung muss sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Febi
