| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter Incentor 11 qälend langsam (2249 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weis jemand ne Lösung, wie man Teile schneller einfügen kann, das ist doch kein Zustand so, eine Unverschämtheit ist das, dass sowas Autodesk ausliefert!!! Gruss Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo jveith.cad.de Zitat: Faster Content Center in Inventor 11. A Mainly because of the significantly enhanced scope of the Content Center (CC) in Inventor 11 (standards, catalogs, Mechsoft...) some Content Center operations may be slower than in R10 or R9. To accelerate the Content Center in R11 immediately (before the release of SP2) we recommend to apply the following hints: install Service Pack 1 (or newer) for Inventor 11 (the problem is promised to be solved in SP2 - September 2006) detach (see Project) the unused standards/databases (e.g. JIS, ANSI) from your Content Center, or just copy a subset of frequently used standards to a separate custom database don't use CC files/folders on network (LAN/WAN) disable the AutoDrop function (ALT-key) don't use filters ("DIN-only" etc.) the first insertion of a given part may be slower than subsequent ones (images and XML are cached) upgrade the MSDE SQL database to a newer MS SQL Express 2005 (on DVD: \bin\acadfeui\UpgradeSQL2005\), or to the full SQL server delete (or rename) the file ContentCenterSettings.xml from the folder: C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\Settings\ have enough free RAM and CPU power on the computer with Inventor and CC even in R11 you can configure the Content Centra from Release 10 (add-on moduled) ...
Quelle: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5129------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Steht alles im 50 Seiter. der inzwischen weit mehr als 200 hat Im Päckchen oder auf DVD. Oder im Forum.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi Jens! Welches XP hast Du? pro oder home? Falls XPpro: hast Du den IIS installiert? Wenn Du nämlich das hast, was ich befürchte, dann hast Du eine selbstangezogene Handbremse mit dem Faktor 2x-5x . Ein paar Rasten kannst Du auch schon wegnehmen, wenn Du ANSI, Other, GB und Features im Vaultmanager abkoppelst. Die nächsten Rasten geht der Bremshebel runter, wenn Du die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\Settings\ContentCenterSettings.xml löschst. Sie wird beim nächsten Inventorstart neu angelegt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe XP Pro mit Servicepack 2 was meinst Du mit "...hast Du den IIS installiert?.." werde heute mit meinem Admin mal das Inhaltscenter abspecken hoffe das bringt was Gruss Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: was meinst Du mit "...hast Du den IIS installiert?.."
Ganz einfach . Wurde vor der Installation von IV11 in Einstellungen/Software/Windowskomponenten hinzufügen etc./der Internet Information Service hinzugefügt? Ich nehme an nein . Steht aber in der Doku , daß man das auf der Maschine machen muß, wenn der DataManagementServer installiert wird. Somit läuft nun Dein AutodeskDataManagementServer als normaler WebService, die Connectivity.exe geht beim Schraubensuchen mit dem Speicherverbrauch in den GB-Bereich und nichts geht mehr weiter . Ich weiß, Dokus oder readme-Lesen ist uncool , aber Motzen geht leicht ... Was kannst Du jetzt tun: 1. Deinstalliere den AutodeskDataManagementServer über die Systemsteuerung (aber nur den, nichts anderes) 2. Füge wie oben angeführt den IIS hinzu 3. Installiere den AutodeskDataManagementServer von der Inventor-DVD . Dann noch die Settings.XML wie gestern gepostet löschen, und dann sollte es gleich einmal um Welten schneller laufen. Für die NOx-Einspritzung vom CC mußt Du auf SP2 warten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 25. Aug. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Für die NOx-Einspritzung vom CC mußt Du auf SP2 warten.
Oder die alten Dialoge verwenden. Wie´s geht habe ich hier auch schon beschrieben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
| Konstrukteur für Anlagenbau / Rohrleitungsbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Aug. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
