Thema: Kegel mit Abwicklung im Blechmodul (13470 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Kegel mit Abwicklung im Blechmodul - geht das und wenn ja wie? Wäre nett wenn jemand antwortet. UND suche ein brauchbares Tool zur Blechbearbeitung. als Beispiel sagen wir mal um Regalsysteme aus Blech mit Ausklinkungen und allem Notwendigen zu versehen und zu automatisieren. Also bei veränderter Regalgröße ändern sich alle Parameter. Fallt euch etwas ein? Viele Grüße Henry
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zum Kegel: Ja, das geht, wenn er entsprechend konstruiert wurde. Schmeiß mal die Suchfunktion an. Regalkonstruktion: Da brauchst Du kein Zusatzmodul sondern etwas Hirnschmalz . Stichwort: Mastermodell BTW: Nimm mal die Antwort zu einem alten Thread aus der Sys-Info und trag mal etwas vernünftiges ein CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Genion, versuch's doch mal so... Arbeitsebene zu XZ-Ebene, Skizze auf Arbeitsebene, Blech-Fläche, Lasche (Endet an XZ-Ebene), Drehung 340°, Abwicklung (zwischendurch hin- und her konvertieren) Ich hab da jetzt nicht noch mehr drin rumgefummelt, um den Restzwickel zu schliessen, aber die Abwicklung funzt zumindest... Vielleicht ist das wenigstens ein Anfang. Gruß, Axel ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Durch Klicken auf "Blechelemente" oder "Bauteilelemente" in der Schaltflächenleiste. Hier verstecken sich auch in der Baugruppenumgebung nette (?) Alternativen - gleiches gilt für die Browserleiste. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von urhein: Vielen Dank für den Tip. Aber das funktioniert nur wenn ich mit einem Blechteil beginne. Ein Bauteil muss ich in Blech konvertieren.
Korrekt. Denn eigentlich spielt sich da etwas mehr ab, als nur der Wechsel der Werkzeugkästen . Änderung des Subtypes, verfügbare Funktionen, ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo zusammen! Ich habe bisher kaum mit dem Blechmodul gearbeitet. Nun benötige ich einen Blechkegel. Die Suche hat diesen Thread hervorgebracht. An sich eine feine Sache, wenn die 2008er DIVA nicht zicken würde. Wenn ich von der Datei aus diesem Thread die Abwicklung öffne, gibts die erste Meldung. Lösche ich die Abwicklung und will eine neue ausführen, kommt die zweite Meldung . Wo liegt das Problem? Ich hab doch (fast) nix gemacht??? Grüße an die Gemeinde Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Mahlzeit! Die eine Meldung bezieht sich darauf, dass Du nicht per Mausklick (wie Udo schon zuvor schrieb) die Mantelfläche des Konus mit einem Mausklick als Bassisfläche gewählt hast. Die andere Meldung ist lediglich ein Hinweis, der nach dem Neuerstellen der Blechabwicklung mit IV2008 nicht mehr angezeigt werden wird. Alles im grünen Breich. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
