Thema: Menü-xml importieren (382 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin ja so ein renitenter Anpasser (s. Signatur von Charly Setter), ein Ausbund an Unvernunft, der Schrecken aller Supporter, d.h. ich nutze die Funktion Anpassen und sortiere meine Werkzeugkästen und Icons nach meinem Geschmack und gemäß den Erfordernissen meiner Arbeit. Das sichere ich mir dann immer mit der Funktion Export, auch um meine zwei Arbeitsrechner immer auf gleichen Stand zu bringen. Leider muss man aber das Impotieren, das verständlicherweise nur 1x beim Starten des Programms erfolgen kann, immer VOR dem letzen Beenden aktivieren. Ich vermute daher, dass das ein Eintrag in der Reg ist, und den würde ich gern von außen setzen, um mir das zusätzliche Starten und Beenden des Programms zu ersparen. Weiß zufällig jemand, ob es diesen Eintrag wirklich gibt und wo der dann ist? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baloo2: für R11: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\ToolBars
Und da dann "Learning Mode" auf 1 setzen? Vermute ich jedenfalls mal. Test später. Jedenfalls sieht das bei IV 10 auch so aus, bis darauf, dass da "UI Customisation V 3" steht (wie übrigens auch bei IV9). Danke! Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc, alle selbsterstellten Werkzeugkästen heißen "commandlist1, commandlist2, . . . . ". Man sollte ja auch keine bestehenden verändern, sondern immer kopien ziehen und diese dann veränder. Schreib dir diese Einträge raus, kopiere sie in eine einzelne *.reg, die Du dann per DK vor dem Inventorstart aktivieren kannst. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baloo2: Man sollte ja auch keine bestehenden verändern, sondern immer kopien ziehen und diese dann veränder.
Recht hast Du, aber dazu is' schon lang zu spät. Aber eine menu-standard.xml hab ich gemacht. Steht das nicht auch noch mal in der reg-Abteilung lokal machine? Jedenfall ist es immer wieder Standard, wenn ich als neuer User eingeloggt bin. Das Rausschreiben als *.reg wäre mir zu umständlich. Oft ist es so, dass ich während der Arbeit ein Icon ergänze, und dann will ich eigentlich nur kurz im selben Fenster Exportieren klicken und die vorhandene menu-roland.xml überschreiben. Nach dem Beenden dann daran zu denken, diesen Teil der Reg zu sichern, schaff ich ja doch nicht. Ich muss natürlich trotzdem daran denken, nach dem Vornehmen einer Änderungen auf dem anderen Rechner dann den Learning modus auf 1 zu setzen. Kann man mit *.reg oder sonstwie auch einzelne Werte der Reg setzen? Jedesmal den ganzen Schlüssel ToolBars zu übertragen fände ich suboptimal. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Klasse, was man hier alles findet .... Ich war schon am verzweifeln . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
