| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Vernünftige Gewindebemassung mittlerweile möglich ? (512 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht bin ich nicht auf dem neuesten Stand, aber wie kann ich ein Gewinde in der Draufsicht horizontal oder vertikal bemassen ? Bei Catia V5 oder auch SWX wird automatisch beim Anklicken der Gewindelinie das Gewinde erkannt und dann ein horizontales oder vertikales "M8" gesetzt. Beim Inventor muss ich händisch ein M davorsetzen, oder einen extra Stil hierfür anlegen. In meinem Beispiel wäre es zumindest vertikal möglich, aber horizontal fehlt mir der "virtuelle" Fangpunkt. Alternativ könnte ich eine Durchmesserbemassung setzen und diese aus der Mitte ziehen und dann das "M" davorschreiben. Leider habe ich dann aber das "Durchmesserzeichen" noch drin. Gibt es elegantere Lösungen für mein Problem ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, IMHO wäre dafür die Gewindeinfo gedacht, und nichts Anderes. Wenn dann die Bezeichnungsverwirrung mithilfe der getuneten Gewinde.xls gelöst ist. Wenn ich über das weiterphilosophiere was Du da probierst (wie's jedem CAD'ler wohl als naheliegend sofort einfallen würde) werd' ich wieder richtig cholerisch. (Und keiner will hören dass das in anderen Programmen so super...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Nimm den dafür vorgesehen Befehl und Du hast kein Problem mehr. Obwohl: Jeder, der ein Problem haben will, wird sich Eines schaffen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nimm den dafür vorgesehen Befehl und Du hast kein Problem mehr.Obwohl: Jeder, der ein Problem haben will, wird sich Eines schaffen CU
Ist es möglich das der dafür vorgesehene Befehl nur in der Draufsicht funktioniert?
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Jörg funktioniert auch im Schnitt und im Ausbruch ( zumindestens wenn sich seither nichts an der Gewindeinfo geändert hat) ABER: Das Ding hängt dann in der Mitte der Bohrung
Das sieht an Wellen total bescheuert aus. Das ist kein Problem, das ist einfach nur Schrott. Der mich schon seit Version 5 ärgert. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
@Jörg: In IV8 ja @Stefan: In IV10 ja In IV 11 nicht mehr. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nimm den dafür vorgesehen Befehl und Du hast kein Problem mehr. ....
War das jetzt Ernst oder Ironie ? Ich gehe derzeit davon aus das jedes andere CAD die von uns gewünschte Darstellung ermöglicht. Bei Catia V5 und SWX kann ich mich persönlich davon überzeugen, da wir beide Programme bereits im Hause einsetzen. Das gute alte AutoCAD ist dazu ebenfalls in der Lage ! Die Subscription für unsere Lizenzen haben wir bereits ausgesetzt, da wir mittlerweile die Hoffnung aufgegeben haben, das sich elementare Dinge im Inventor in naher Zukunft ändern werden. Ich gehe mittlerweile davon aus das wir zukünftig nicht den "vorgesehenen Befehl" benutzen werden, sondern eher ein Programm mit dem z.B. dies, aber auch viele andere Dinge einfacher zu lösen sind. Ich finde es bedauerlich das nur das, was im Ami-Land üblich ist, in die Programmentwicklung einfliesst und Europa völlig aussen vor bleibt. In diesem Sinne vielen Dank für die Antworten und ein schönes Wochenende.
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: War das jetzt Ernst oder Ironie ?
Ein gesunder Mix. Die oben in Deinem JPG dargestellten Bemaßungen wurden offensichtlich mit der normalen Bemaßungsfunktion erstellt. Das habe ich früher auch so gemacht. Hatte dafür allerdings spezielle Bemaßungsstile definiert. Der "krumme" Außendurchmesser stammt aus der Gewinde.xls. Den könntest Du also anpassen. Aber wozu ? Seit IV11 sind IMHO in Bezug auf die Bohrungsinfo keine Wünsche mehr offen (zumindest bei mir). In IV10 ging´s ansich auch schon. Nur ließen sich die Bezugspfeile nicht frei positionieren. Allerdings nur bei Nutzung des "richtigen" Befehls CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
