| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iPropertie max. Abmessungen Zuammenbau (303 mal gelesen)
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Nein. Es könnte aber sein, das es eine entsprechende via VB(A) / API ansprechbare Variable gibt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BTLLIN Mitglied CAD SE
Beiträge: 18 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Man könnte eine Skizze in die Baugruppe legen und in dieser dann die äußersten Punkte der BG mittels getriebener Bemaßung verbinden. Das Maß kann man dann in die Benutzerdefinierten Eigenschaften bringen und von dort kann man das in der IDW darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Dann kann man sich noch 2 leere Hilfsteile schaffen wo die Ursprungsebenen mit einem Maß in einer Skizze versehen werden. Die Ursprungsebenen kann man über Abhängigkeiten auch auf neu hinzugefügte Teile setzen. Damit hast Du die Flexibilität die du suchst! Ist zwar eine Krücke, funktioniert aber! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Es könnte aber sein, das es eine entsprechende via VB(A) / API ansprechbare Variable gibt.
Die gibt es ganz gewiss. Man müsste nur die bekannte Rohmasze.exe so erweitern, dass sie auch für iam funktioniert. Und bei der Gelegenheit könnte man sie ja mal zutreffender Boundingbox nennen. Freiwillige vor! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
