Thema: komprimierte 3D-Datei in IAM laden (929 mal gelesen)
carry82 Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 27.11.2003 Autodesk Inventor 10, Cadenas PARTsolution, Inventor-Tools
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine komprimierte 3D-Datei in eine Baugruppe laden. Meine IAM, die ich im ZSB integrieren möchte ist 249 kB groß und als STP 47,2 MB. Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden eine STP Datei in einer Baugruppe zu laden, so dass die STP Datei auch bestehen bleibt (Inventor ändert mir das automatisch wieder in eine IAM). Da die Zusammenbau-Datei nur als Anschauungsobjekt in der Baugruppe sein soll, möchte ich nicht unnötige Datenmengen erzeugen. Zumal ich, mit meinem Rechner zumindest, enorme Lade- und Verarbeitungszeiten habe. Perfekt wäre natürlich eine DWF-Datei nur die kann ich ja gar nicht im IAM laden. Bin für jeden Tip dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Hallo carry, Eine Möglichkeit wäre, die STEP im IV11 per LOD nachzubehandeln, und davon eine Abgeleitete Komponente zu erzeugen mit Unterdrücken der Verbindung zur Ausgangsdatei. Muss mal wieder loswerden, um wieviel effizienter genau solche Situationen im MDT gehandhabt werden können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Abgeleitete Komponente geht im IV schon sehr lange. Jedoch im IV11 neu dazu kommt eine sehr viel performantere Erstellung derselben, sowie dass (mit etwas Glück) auch die BT-Farben mitgenommen werden. Im IV9 geht Abgeleitete Komponente auch, aber man kann (wenn ich mich richtig erinnere) die Verbindung zum Ausgangsteil nicht unterdrücken, sondern nur trennen (unwiderruflich). Über den Performancegewinn dabei gibt's unterschiedliche Aussagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
AFAIK gibt´s in der Registry eine OPtion, mit der Du steuern kannst, ob beim Import eine Baugruppe oder ein Bauteil erstellt wird. Die Umwandlung der Step in eine native IV-Datei hat schon seine Berechtigung. Die ist schon wesentlich performanter und effektiver als die Step-Datei. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Ob Du das jetzt nicht verwechselst mit der Option "Mehrteilige Volumenkörper als BG importieren, die seit ein paar Releases von der Reg in die Dialogbox "befördert" wurde? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von carry82: ...ich möchte eine komprimierte 3D-Datei in eine Baugruppe laden. Meine IAM, die ich im ZSB integrieren möchte ist 249 kB groß und als STP 47,2 MB.... ...möchte ich nicht unnötige Datenmengen erzeugen.
Warum plazierst Du nicht einfach Deine iam von 249 kB? Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Durch Roland's Posting bin ich jetzt erst aufmerksam geworden: Die IAM enthält ja nur Querverweise auf die referenzierten Dateien, also die hat leicht klein sein. Die wahre Datenmenge sieht man erst nach einem Pack&Go, und da kommt man dann drauf welche Unmengen Dateien IV erzeugt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ob Du das jetzt nicht verwechselst mit der Option "Mehrteilige Volumenkörper als BG importieren, die seit ein paar Releases von der Reg in die Dialogbox "befördert" wurde?
Nein, die meine ich nicht. IMHO gibt´s eine Option, die genau das Gegenteil bewirkt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die IAM enthält ja nur Querverweise auf die referenzierten Dateien, also die hat leicht klein sein.
Ja eben! Das Einfügen der iam ist das vorgesehene Mittel, und ich verstehe nicht, was daran falsch sein soll. Unsinnige Datenerzeugung erfolgt im Beispiel oben erst durch die gutgemeinten anderen Wege. Und Ihr wisst ja, was "gutgemeint" bedeutet... Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Im IV gibt's ja garkeinen anderen Weg, weder einen gut- noch einen bösgemeinten. Wenn es denn die sagenhafte Reg-Einstellung die Mathias meint wirklich gäbe würde ich es sofort ausprobieren, könnte IMHO sehr grosse Vorteile bringen. Wenn Du Dir die Gesamtmenge an Daten und die Anzahl der Einzeldateien, die IV beim STEP Import erzeugt mal anschaust (und vergleichst mit anderen Programmen <G> ) wirst Du rasch verstehen was ich meine. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Eine eine iam als stp zu exportieren und dann wieder zu importieren,...
Wer würde denn Sowas machen, oder empfehlen? In den allermeisten Fällen kommt das STEP von einem Fremdsystem, und IV muss halt schauen wie er damit zurecht kommt. Und häufig sind solche STEP sehr inhaltsvoll, und oft auch nicht strukturiert, ja ich habe auch schon Fälle gehabt wo vielfach verwendete Teile der Ausgangs-BG in lauter singuläre Teile aufgelöst waren (1000 gleiche Beilagscheiben = 1000 verschiedene Teile im IV). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und häufig sind solche STEP sehr inhaltsvoll, und oft auch nicht strukturiert, ja ich habe auch schon Fälle gehabt wo vielfach verwendete Teile der Ausgangs-BG in lauter singuläre Teile aufgelöst waren (1000 gleiche Beilagscheiben = 1000 verschiedene Teile im IV).
Das ist ein Nachteil der tollen Transfer- oder Neutralformate. Wenn keine Info über Constraints und Gleichteile vorliegen, werden die Volumen halt an Ort und Stelle erzeugt. Wenn Du mal so eine Datei aufmachst, wirst Du feststellen, das die immer im Koordinatensystem der Haupt-BG erzeugt werden. Im Übrigen eine Vorgehensweise, die bei Catia V4 normal ist und im IV auch, wenn Du mit einem Masremodell arbeitest. Der einzige Weg zur Datenreduktion, der mir noch einfällt: abgel. Komponente (nach dem AUfräumen und fortwerfen nicht benötigter Teile), Verbindung lösen, Dateien fortwerfen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Einfach oben lesen.
Kann ich nicht rauslesen dass das so gemeint war. Aber egal, wie ja schon mehrfach gesagt: Es gibt im IV nur genau einen Weg. (soweit ich weiss) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carry82
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kann ich nicht rauslesen dass das so gemeint war.
Ich such nicht. Isr aber trotzdem wurscht Nachteil bei der abgel. Komponente: Bei unsauberen / defekten Importgeometrien steigt die abgel. Komponente aus. CU
