Thema: Dateinamen und Prop Verwirrungen (958 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entweder es liegt an der Hitze oder ich steh auf'm Schlauch. Folgender Fall: IPT 002 wurde geöffnet und mit "Kopie speic..." als 008 abgelegt, beim Öffnen wird als Dateiname 002 im oberen Fenster angezeigt und im Feature-Browser auch. In den iProps ist nirgendwo 002 zu finden überall 008. Wenn beide Teile in eine IAM eingefügt werden, dann wird 002 angezeigt, obwohl es völlig unterschiedliche IPT's sind! Ich werd verrückt! Vielleicht habe ich was übersehen! Wenn ich neue Teile erzeuge und diese dann abspeichere und kopiere ist alles OK. Die Daten kommen vom Kunden und sind 8er Dateien. Screenshot ist anbei. Version 10 alle SP`s und Patches. Ach, wenn ich eine Kopie mit DA erzeuge tritt das Phänomen ebenfalls auf. Gruß SMB
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/smb/Verwirrungen.jpg ------------------ www.cad-team-saar.de [Diese Nachricht wurde von smb am 20. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: kommt mit dem Designassi schon mal vor, problem ist bekannt.
Da wurde der "Browsername" nicht korrekt gesetzt. Tip: Kent Keller / iAssemblytools oder im BG-Browser händisch editieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antworten! Händisch ändern hatte ich schon probiert, aber ohne Erfolg, mit den iAssembyTools funzt die Sache, vielleicht starte ich jetzt mal die Dose neu und probiere noch einmal händisch zu ändern. Thx and many U's cu SMB P.S.: Screenshot ist ein anderer, da war nix mehr händisches drin!
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 20. Jul. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo wbf Zitat: der DisplayName bei Kopie speichern nicht geändert wird, wenn du vorher den Namen manuell editiert hast.
genau ist dieses ist das Problem. Z.B. bei Compass wird der DisplayName überschrieben. Werden die Dateien außerhalb von Compass kopiert oder funktioniert mal eine Eigenschaftaktualisierung in Compass nicht, dann hat man den Salat. Ich glaub das gleiche kann auch mit der Bauteilnummer passieren und wir haben deshalb schon mal falsche Teile fertigen lassen.
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Da das Ganze schon seit langem genervt hat, habe ich dazu ein kleines Makro geschrieben, das die Sache bereinigt. Also erst ansehen und verstehen und dann benutzen --> Für die noch darin vorhandenen Aufrufe von weiteren Makros die benötigten Dateien einfach aus meinen Uploads runterziehen.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo Lothar, ist es möglich das editieren rückgängig zu machen? Also ein Flag setzen, damit beim nächsten kopieren der Displayname wieder automatisch geändert wird? Kann man eigentlich Einfluß auf die Vergabe des Diaplaynamen nehmen, oder nimmt IV einfach den Dateinamen? Setzen des Dateinamens hilft nicht. Gruß Reinhard
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 27. Jul. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Sep. 2006 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Reinhard hats Du mal versucht den DisplayName auf "" zu setzen?
... wo? Hab das Problem gerade auch in einer 9er Bauteildatei. Leider werden aus diesem Teil mittels umbenennen, neue Teile erzeugt. Da wär es schon wichtig wenn der Browsereintrag stimmen würde. Das iAssemblyTool von C. Bliss hilft da auch leider nicht. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo, hab es jetzt mit obigem Code versucht und den DisplayName mit oDoc.DisplayName = "" auf den Dateinamen zurückgesetzt. Nun hab ich die Datei gespeichert und im Explorer umbenannt. Wenn ich die Datei nun öffne wird als "Überschrift" der richtige Dateiname angezeigt, jedoch der Browsereintrag bleibt unberührt. Bei o.Doc.DisplayName steht jetzt auch der Dateiname drinnen und wird beim umbenennen mitgezogen, gibt es für den Browsereintrag auch eine Variable? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo smb, habe gerade folgendes getestet: - Bauteil mit manuell geändertem Displaynamen per "Kopie speichern" erstellt - Bauteil in BG verbaut -> Displayname, der manuelle geänderte, erscheint - Bauteil geöffnet und folgenden Code ausgeführt:
Code:
Public Sub NormProp() Dim oNewDoc As Document Dim spartnumber As String Dim sdescription As String Set oNewDoc = ThisApplication.ActiveDocument oNewDoc.DisabledCommandTypes = 0 oNewDoc.DisplayName = "" End Sub
-> Displayname des Teils wird zurückgesetzt - BG geöffnet und gespeichert -> Browsername wird geändertGruß Reinhard
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: also ich kann mittlerweile machen was ich will, ob Designassistent, Kopie speichern unter, im Explorer kopieren oder mit iAssemblyTools und der Browsereintrag wird von der Ursprungsdatei beibehalten -> muss händisch geändert werden! Bei euch auch?
Wenn's mit den iAssembly Tools nicht mit dem "Default"-Wert klappt, dann probiers mal erst mit "Description" oder "Part Number" und dann noch mal mit "Default". ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hab den Thread nich komplett gelesen - wurde's schon gesagt? In den Eigenschaften des BT unter "Exemplar" den Anzeigenamen (oder so ähnlich) einmal komplett löschen. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
