Thema: 3D-Skizze als abgeleitete Komponente einbinden (638 mal gelesen)
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe mir in einer *.ipt eine 3D-Skizze erstellt, die aus vielen Arbeitspunkten besteht, die durch Linien verbunden sind. Das ganze ergibt einen komplexen Linienverlauf. Mann könnte sich das ganze als "Schlauchführung" mehrerer sich kreuzenden Schläuchen vorstellen. Nun dachte ich, ich könnte mir diese *.ipt als abgleitete Komponente in eine neue *.ipt reinholen um dann die einzelne Pfade für ein Sweeping und die Erstellung dieser "Schläuche" zu verwenden. Aber das will nicht klappen. Hole ich die *.ipt als abgeleitete Komponente rein, dann kann ich zwar auswählen das die Skizze mitgenommen werden soll, habe aber als Ergebnis nur die ganzen Arbeitspunkte in der neuen *.ipt. Ich brauche aber auch die Linien. Eine Suche hat mich auf diesen Link gebracht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013359.shtml#000008 Hier ging es aber um eine 2D - Skizze. Über weiteres bin ich leider noch nicht fündig geworden. Hat jemand sowas schon mal mit einer 3D-Skizze gemacht? Oder weiß wie das geht, bzw. wo der Teufel im Detail steckt? Also noch mal zusammengefasst: 3D-Skizze mit Linienverlauf als abgeleitete Komponente verwenden. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jörg,Stimmt das in Deinem Profil mit IV8? Da sehe ich nämlich keine Chance.
Ja Leo, das stimmt mit IV 8. Du beunruhigst mich gerade.... ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wo bleibt denn der Charly Setter, von dem habe ich ja mein ganzes Halbwissen zu diesem Thema... <G>
Dann muß ich mal suchen, ob ich irgendwo noch IV8 auf der Kiste habe. Hab´s, denke ich, nach dem Härtewagen wieder gelöscht
Aber allgemein sehe ich schwarz. NAchtrag: DIVA X kann´s. Gibt in dem Primitivbrowser eine Abteileung "3D-Skizzen" BTW: Das Halbwissen beanspruche ich für mich. Also kann´s bei Dir, Leo, nur Viertelwissen sein NachNachtrag: Bei IV8 gibt´s diese Option nicht => Also Jörg, da hast Du nur eine Möglichkeit: Erlaubnis zum Umstieg auf IV11 einholen, bevor der "große Entscheider" in den wohlverdienten Urlaub entschwindet. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: NachNachtrag: Bei IV8 gibt´s diese Option nicht => Also Jörg, da hast Du nur eine Möglichkeit: Erlaubnis zum Umstieg auf IV11 einholen, bevor der "große Entscheider" in den wohlverdienten Urlaub entschwindet.
So etwas dachte ich mir. Werde wohl Umwege gehen müssen. Und das mit einem 3D-System. Das mit IV11 lass ich auf mich zukommen. Hoffe das man dann mal in der Lage ist "3D" zu konstruieren und sich nicht mit zig Workarounds behelfen muss. Aber danke für Dein Bemühen.
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Wenn Du die AP der 3D-Skizze "rüberkriegst" kannst Du doch in der abgel. Komponente den Linienzug nachzeichnen. ISt auf jeden Fall besser, als die ganze Geometrie neu zu erfinden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wenn Du die AP der 3D-Skizze "rüberkriegst" kannst Du doch in der abgel. Komponente den Linienzug nachzeichnen. ISt auf jeden Fall besser, als die ganze Geometrie neu zu erfinden.CU
Ja, das werde ich wohl auch tun.
Ist bei der Anzahl von APs nur ne Menge Aufwand Den wollte ich mir nur einmal machen. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Viel Spaß. Ich hoffe das Büro ist klimatisiert. Hier sind heute 36°C angesagt und ich habe mich in den "Bunker" verzogen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Viel Spaß. Ich hoffe das Büro ist klimatisiert. Hier sind heute 36°C angesagt und ich habe mich in den "Bunker" verzogen.
Jepp Klimanlage läuft schon... sonst wäre mir schon die Sicherung durchgebrannt...
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...ich habe mich in den "Bunker" verzogen.
Wenn ich mich richtig erinnere an Deine Erzählungen, brauchst Du ja nur ein 30er Löchlein bohren in den Boden, dann hast Du bald ein gefülltes Schwimmbad <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
@1: Sehr mühsam. Die Sohle ist 2m stark und ich bin heilfroh, das die dicht ist. Auch bei Hochwasserpegeln bis 7m über normal . Außerdem ist die Halle so schwer, das sie bei diesen Pegeln nicht aufschwimmt . Alles schon getestet. Im Sommer 2002. Da stand das Wasser an der Schwelle @2: Der Elbpegel liegt momentan unter der Fußbodenebene CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Passt ja nicht zum Original-Thema, aber ich muss Euch Hitze-Geschädigten doch mal vorschwärmen wie angenehm es hier ist. Morgens mit dem Rad zur Arbeit war ganz schön scharfe Kühle um die Ohren. Büro liegt NW-seitig, und bis Mittag haben wir kühle Finger, wenn das Fenster offen ist. Nachmittags dann gemütlich warm, sodass man Abends gerne kurz in den See springen mag. Der Mensch macht sich halt selber das Leben schwer, zuerst wird Alles zubetoniert und asphaltiert, und dann jammert er über Backofen-Zustände <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Du hockst ja auch ein paar 100m höher. Außerdem hast Du eine Menge schattenspendener Hügel, die auch noch für einen kühlen Wind sorgen. Wir hier hintern Harz kriegen vom kalten Seewind aus dem Westen nichts mehr ab. Dafür kommt aber die heiße Luft aus dem Osten ungehindert durch. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
