  Wie kann ich es ausgescheckt deaktivieren?
Autor Thema:  Wie kann ich es ausgescheckt deaktivieren? (199 mal gelesen)
Mao
Sehen Sie sich das Profil von Mao an!   Senden Sie eine Private Message an Mao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mao
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bild rechts.. und AIP9.
Wie kann ich es "ausgescheckt" deaktivieren?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mao!
Sinnvoll nur dadurch, daß Rues die Datei eincheckt      .
Andere Methode: Kopie speichern unter... mit anschließendem Austausch im Explorer.
Dann gibts noch FileReserve zum Aufheben von Checkouts.
Und im Übrigen solltest Du Dich mit den Mehrbenutzerprojekten bei Gelegenheit etwas auseinandersetzen. Denn ich bin mir sicher, Du weißt nicht, was Du tust    .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mao,
Das Projekt von zentral/Verteilt auf einzelbenutzer stellen
Die bestehenden Reservierungen kannst du so entfernen
http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg70.htm
http://www.inventor-faq.de/programme/down22.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
