  Biegen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Biegen (4699 mal gelesen)
tine88
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tine88 an!   Senden Sie eine Private Message an tine88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tine88
AutoCAD2002, inventor 10
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen alle zusamm!
Hab hier so ein Blech- ist scho die Abwicklung.und jetzt wollt ich die Seiten umbiegen, aber die Biegung funktioniert nicht. habe schon Skizzen gemacht-aber die Kanten werden nicht anerkannt...
wollt ne zip Datei dazu uploaden-doch da steht, dass dies mir verboten ist*grml*
kann mir viell. trotzdem jemand helfen?
was`n
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tine,
Also den ausdrücklichen Befehl Biegung kenne ich eigentlich nur von MDTMechanical Desktop.
Im IV ist ein vergleichbares Feature geplant, um beim Übersetzen von MDTMechanical Desktop-Daten besser dazustehen.
Wahrscheinlich meinst Du das Feature "Freie Lasche", dazu steht in der Hilfe:
Klicken Sie auf das Werkzeug Freie Lasche.
Klicken Sie auf Biegungslinie für die freie Lasche.
Die Biegelinie muss auf der zu falzenden Fläche erstellt werden und an den Flächenkanten enden.
mfg - Leo
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9; Inventor 11;
SWX 2007
Biegelinie einzeichnen und dann über Freie Lasche hochbiegen. Klappt eigentlich immer
tine88
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Biegelinien werden ja nicht anerkannt
also ma vereinfacht beschrieben.: ich zeichne auf ein Quadrat eine Linie und möchte das werkstück an dieser linie biegen.
was`n
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tine.
Als Biegelinien werden nur Skizzen anerkannt, die genaue eine Linie enthalten. Wenn Du noch weitere (projizierte) Geometrie in der Skizze hat mußt Du diese als Konstruktionsgeometrie umschalten. Dazu gibt´s einen Knopf
CUSee You
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
wichtig ist, das die linie nicht unterbrochen wird und bis an die kanten des quadrates reichen.
Mit freundlichen Gruessen
  knowhow1984
http://www.langendorf.de
Peterpaul
Mb Ing.
SWX 2007
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
1) In Blechmodus ein Quadrat zeichnen
2) Fläche erstellen (evtl. Blechdefinitionen anpassen)
3) Skizze auf einer Oberfläche und dort die Biegelinie einzeichnen
4) Freie Lasche wählen, Biegelinie anwählen (aus 3.) und dann biegen
5) Fertig und freuen
tine88
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke für Eure Hilfe.
Jetzt habe ich es endlich geschafft.
Ich wurde schon fast wahnsinnig, weil ich nicht wusste woran das gelegen hat
was`n
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
...dazu steht in der Hilfe:
...Die Biegelinie muss auf der zu falzenden Fläche erstellt werden und an den Flächenkanten enden.
@tine:
Ich habe das Ganze vor meiner ersten Antwort oben durch Drücken der F1 Taste gelernt. Hättest Du auch tun können.
@Mathias:
Projizierte Geometrie hat nicht gestört, als ich es vorhin ausprobiert habe.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 18. Jul. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Wie Leo schon gepostet hat, stört projizierte Geometrie inder Skizze keinesfalls. Auch andere "normale" Linien nicht, weil "die Eine" ohnehin dezidiert selektiert werden muß.
Die "Biegung" im Inventor hat überhaupt nichts mit der "Biegung" in MDT oder einem anderen CAD zu tun.
Die "Biegung" (im Inventor  ) fügt zwischen zwei unabhängigen Blechflächen eine Biegezone ein, samt erforderlichen Flächenerweiterungen (wer letztes Jahr in S in der Trickkiste war kann sich sicher an die Beispiele erinnern  ), und wandelt scharfe Kanten in Biegezonen um, was bei der Blechmodellierung über Solids sehr hilfreich  ist.
Die "freie Lasche" fällt in das Kapitel der exzellenten   Übersetzungen, denn im Original heißt der Befehl "fold" , was es ja wieder trifft.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
mastermagic
Sehen Sie sich das Profil von mastermagic an!   Senden Sie eine Private Message an mastermagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermagic
MS Windows 7
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 29. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem wie Tine88 damals:
"Hab hier so ein Blech- ist scho die Abwicklung.und jetzt wollt ich die Seiten umbiegen, aber die Biegung funktioniert nicht. habe schon Skizzen gemacht-aber die Kanten werden nicht anerkannt..."
Leider Finde ich aber unter Inventor 2009 die Funktion Freie Lasche nicht daher wollte ich mal nachfragen wie es unter Inventor 2009 funktioniert? Oder welchen Fehler ich mache?
Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d)
Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft....
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Nov. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
In IV2009 heißt der Befehl "Falten", mit den gleichen Randbedingungen wie oben schon beschrieben.
Zur Not hilft dann auch noch F1 zum Nachlesen der Eigenheiten  ....
