| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Meldung beim Speichern (388 mal gelesen)
ISA2 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2003 Inventor 10/SP1 Windows XP Profesional
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... wenn ich ein altes Projekt öffnen möchte, kommt immer diese Meldung: Von Einsatz zentraler und verteiler Projekttypen wird abgeraten. Die Unterstützung für diese Typen wird in einer in Kürze erscheinenden Produktversion vollständig eingestellt. Verwenden Sie vorzugsweise den Tresor. Was bedeutet diese Meldung genau? beim Speichern kommt immer das Feld: zu speicherne Datei, Ausgecheckt von, Speichern. Beim speichern steht ja (Auschecken). Was bedeutet das Auschecken, hat das was mit dem erstellten Projekt zu tun? Danke für die Antworten... Gruss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
ISA2 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
Hi ISA! Zitat: Original erstellt von ISA2: beim Speichern kommt immer das Feld: zu speicherne Datei, Ausgecheckt von, Speichern. Beim speichern steht ja (Auschecken). Was bedeutet das Auschecken, hat das was mit dem erstellten Projekt zu tun?
Aus diesen Worten schließe ich, daß Du nicht weißt, was Du tust. Und sowas ist immer extrem gefährlich. Wenn das ein "Spezialist" eingerichtet hat, dann fehlt noch der Trainingsteil, damit ihr in der eingestellten Umgebung auch korrekt arbeitet. BTW: Nicht immer , aber immer öfter, ist Vault die bessere Wahl als Mehrbenutzerprojekte. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISA2
Und IMHO auch als Einzeluser ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
