| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bilder für Montageanleitung im Inventor Studio! (2067 mal gelesen)
nikiselden Mitglied CAD / PDM Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit kurzem machen wir die Bilder für unsere Montageanleitungen mit dem Inventor Studio. Hätte mal ein paar Fragen vielleicht kann sie mir jemand beantworten der auch schon einige dinge mit dem Studio gemacht hat? Vielleicht kann mir auch jemand seine Erfahrungen damit dem Studio schreiben. Wie sieht es mit der Rechnerleistung aus? Habe eine P4 mit 3,4 GHZ und 2,75 GB Ram. aber i habe öfters Performance Probleme bzw. dauert das Rendern sehr lange weil der Prozessor voll ausgelastet ist! Welche optimale Hardware bräuchte ich zum Rändern? Kennt jemand andere Programme mit dem das Rendern von Inventor Parts/Baugruppen besser durchführen kann? Bitte um eure Erfahrungen! Danke im Voraus! MFG Niki
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Welchen Inventor hast Du denn? Generell würde ich sagen, schieß mal alle Tasks ab, die Du nicht brauchst, nimm den 3GB Switch... Versuch's mal mit Einzelbild-Rendern... Wenn's nichts hilft, einzelne Sequenzen rendern (sprich: 5sec-Stikkele)... Was mir spontan noch einfällt: 10 stellt Spiegelungen nicht richtig dar, sprich: gekachelt - und Lichtbrechungen bzw. der 'Blick' durch transparente Bauteile ist nicht korrekt. Kann sein, daß SP3a schon was getan hat... dit weeßt Du doch nicht.
------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Wir haben Inventor 10! Es handelt sich hierbei um einzelen Bilder und nicht um sequenzen! Wir haben nur ein Dach bzw. ca 300 einzele Ziegel und bei denen denke ich rechnet er so lange! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Lass mich raten... die Ziegel sind angeordnet? Hm hm... Schätze, da hängt der Hammer und jetzt weiß ich erstmal nicht mehr weiter... Vielleicht mal mit einer Abgeleiteten Komponente versuchen? ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
1. Optimale Hardware: Ist schon ziemlich OK, der Rechner. Nur ein Dual-Core Prozessor würde mir noch einfallen. Den nutzt Studio nämlich. Auf der HP-Kiste (nw9440) ist das sehr gut zu erkennen. Da flitzen dann plötzlich 2 "weiße Rechtecke" über den Preview Braucht die "Vorbereitung" so lange, oder das eigentliche Rendern. Ist ganz gut an den Kommentaren zu erkennen. Das Rendern läuft erst, wenn die / das Rechteck(e) "flitzt". CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antworten! Erstmal braucht das Wechseln von Inventor in die Studioanwendung schon einige Zeit! Dann braucht die Vorberweitung Zeit und das Rendern selbst dauert auch! Doch beim Rendern sehe ich ein das ein Dual Prozessor von nöten wäre. Die Prossorauslastung beim Rendervorgang klebt bei 100%. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Dann schau doch mal, ob dein MAinboard einen Dual-Core Proc. unterstützt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Kopie speichern unter, als bmp, dann in z.Bleistift Corel öffnen und als jpg speichern. Zur Not nochmals die dpi-Zahl runternehmen (ist aber eigentlich nicht notwendig) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Jul. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
"Kennt jemand andere Programme mit dem das Rendern von Inventor Parts/Baugruppen besser durchführen kann? Bitte um eure Erfahrungen!" Nur der Vollständigkeit wegen: 3d-Studio-MAX. Kostenpunkt ca. 5kEuros, Einarbeitungszeit im Wochen- bis Monatebereich, dafür dann aber auch sehr leistungsfähig, bei statischen Bildern ohne Raytrace ca. 2 Bilder pro Sekunde.
In Ihrem Fall: Brauchen Sie wirklich Rendern mit IV-Studio? Geschickte Materialvergabe im IV plus Hintergrundbilder wirken oft auch schon Wunder.
------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
