Thema: Gradzahlen in Stüli anpassen (249 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, hab mal wieder ein kleines Anfängerproblem. Wie kann ich in der Stüli (in der norm.idw) eintragen, dass die Gradzahlen (Winkel1 u. Winkel 2, siehe Anhang) 45° mit einer gerundeten Dezimalstelle mit Nachkommanullen unterdrückt angezeigt werden? Danke schonmal. mfg Jörg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BTLLIN Mitglied CAD SE
Beiträge: 18 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BTLLIN, bei Dir siehts aus wie AIS 11. Da gehts. Ich habe aber noch 6 Arbeitsplätze AIS 10. Da kommt dann immer die Fehlermeldung: Fehler inkompatible Einheiteten (wird in die Spalte eingetragen). Unter Einheiten fehlt mir leider grd, grad,° oder Winkel. Kann ich den nachträglich erzeugen? Trotzdem erstmal Dank für Deine Hilfe. ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth, war nur ein Test von mir, um zu schauen, ob die 90° an jeder Seite auch in die Stüli eingetragen werden. Habe eine Skizze erzeugt, rechts und links einen Winkel gezeichnet, 30mm Extrusion, dann Wandstärke auf einer Seite. Anders fiel mir nicht ein um die Winkel beliebig ändern zu können. mfg ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Tja, für irgend etwas muß die Subscription ja gut sein ;o) Aber Scherz beiseite. Unter 10 funktioniert das wirklich noch nicht so richtig. Einzigen Ausweg den ich dann sehe, ist den Wert zu überschreiben. Da kann man dann auch 45° reinschreiben obwohl bei einer Winkelangabe eigentlich klar sein sollte, daß diese nicht in kg angegeben wird. Leider fehlt dann wieder der dirkete Bezug zum Modell. Aber auch in der 11 muß man tricksen => siehe Bild.
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
