Thema: Verwalten der Kaufteile (1221 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wbf, würde mich interessieren wie ihr das problem mit der verwaltung der kaufteilen gelöst habt, d. h. speicherung, katalogisierung und hinterlegung der specs der kaufteile, dabei sollten die teile leicht auffindbar sein, mit voransicht usw. fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) AIS 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Guckst Du da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013404.shtml Ist noch nicht einmal 1 Tag alt Spec´s werden im entsprechenden Ordner bei den Modellen als PDF gespeichert. Im Vault/ps kannst Du die dann als Anhang an das Modell hängen. Müßte evtl. auch mit Diva pur gehen. Habe ich aber noch nicht probiert. Kannst ja in dem anderen thread weittermachen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Jürgen Kronas Mitglied AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von Aesop: 1 Kistchen mit Spax M4x16 1 Kistchen mit Spax M4x20 1 ...
Das sind also die CAD-Händler von heute ???? Jedes Kistchen steht auf einer wage, die online mit dem Großhändler verbunden ist. Jede Woche wird dann einmal nach Bedarf nach gefüllt ... so geht das heute Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 14. Jul. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 14. Jul. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 15. Jul. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @all, wie wärs mit ner exceltabelle in der artikelnummer, beschreibung, dateiname, hersteller mit einem link zur ipt/iam verbunden sind? fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
