| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Zeichnungen (1064 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Ja, warum nicht ? Wo ist das Problem ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo hasti, Zunächst wäre der Sinn und das Ziel so einer Zeichnung zu definieren. (Ich nehme an, von den 4 zusammengewürfelten Fragmenten meinst Du die Schnittdarstellung der Zahnräder). Dann sei gewarnt, die Zahnräder die IV10 erzeugt sind grobe Annäherungen, einem kritischen Betrachter könnte auffallen dass es keine Evolventen sind. Wenn Du eine "wunderschöne Schul-Zeichnung" haben willst bist Du ev. mit Acad Mechanical / MDT besser dran. Wenn Du daraus eine ganze Konstruktion im IV weiterentwickeln willst dann natürlich besser gleich im IV anfangen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo hasti ! vielleicht verstehe ICH dich ja falsch, aber ich vermute Du willst eine Anleitung zum Erreichen so eines Schnittes... Wenn ja würde ich es so lösen. Baugruppe erstellen und dann Drauf- und Seitenansicht generieren. Dann eine Skizze auf die Draufsicht (Rahmen um Ansicht muß beim Klicken von Skizze sichtbar sein) Dann mit Ausschnittansicht die Skizze wählen und die Schnitttiefe in der Seitenansicht definieren. Zu guter Letzt muß die Ansicht noch auf schattiert gestellt werden. Das wäre ein Weg so was zu erzeugen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Geht es darum, in einer und derselben Ansicht schattierte Darstellung und auch Liniendarstellung nach Norm zu haben? Das wird allerdings schwierig, d.h. es geht grundsätzlich nicht in einer Ansicht, höchstens dass man da zwei sich ergänzende Ansichten übereinanderlegt. Eventuell kann man da aber auch schon im Modell vorbereitend tricksen. Ich denke z.B. an die Eigenschaft Referenz, die ja auch dazu führt, dass die Teile in der idw nicht mehr schattiert dargestellt werden. Aber was soll ich mir'n Kopf machen, ohne zu wissen, was genau das Ziel ist. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, mit einem kleinen Arbeitsaufwand ist das schon möglich und funktioniert so: - Vom Zusammenbau eine Abgeleitete Komponente erstellen - Trennlinien einzeichnen - Kopie speichern unter .... - Bei einer Komponente 1/3 mit trennen weg schneiden - Bei der zweiten Komponente die 2/3 mit trennen weg schneiden - Neuen Zusammenbau erstellen und die beiden Komponenten einfügen - Den 1/3 Bauteil auf Referenz setzen - 2D Ableitung erstellen - Im Referenziert dargestellten Teil die Ausbruchansicht erstellen - Eine Skizze auf die Ansicht legen Konturen projezieren und ggf. nachzeichen, dann mittels füllen schraffieren - Den Layer für die Referenzlinen ändern - Schnittlinie einzeichnen - Bemaßungen ...... was du sonst noch haben willst! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so ähnlich habe ich es auch gemacht und mit einigem Aufwand kann man so auch schicke Bilder kreieren. Allerdings sind die Farben im Zeichnungsmodus (ihr wisst; skizze auf Ansicht und mit Farbe füllen) ohne Glanz und Lichteffekte. Kann man daran irgendetwas ändern, kann man Glanz und Lichteffekte einbringen? Danke im Voraus hasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
