Thema: Abwicklungswarnung (1828 mal gelesen)
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Erstmal hallo an alle. Ich bin der Marc, neu hier und habe ein Problem . Es handelt sich nicht um ein bestimmtes Bauteil aber um denselben Fehler: [WARNUNG] ASM-Abwicklung1: Beim Erstellen von ASM-Abwicklung sind Probleme aufgetreten. [WARNUNG] Abwicklungswarnung: Geometrie kann nicht mit gewünschter Höhenlinie ersetzt werden. Der Fehler tritt bei Biegeteilen auf, die scharfe Kantungen aufweisen bzw nicht rechtwinkelig zur Blechkante gekantet sind. Die enstehenden Ecken versehe ich dann mit eigenen Ausklinkungen. Und dort tritt der Fehler auf. Interessanter Weise ist in der Abwicklung keinerlei Anomalie zu erkennen. IV meldet weiterhin den Fehler, macht aber sonst keinerlei Schwierigkeiten. Zumindest nicht solche die ich auf Anhieb erkennen könnte. thx und Gruß MarC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
Wähl doch mal zuerst eine Fläche... sozusagen die "Ursprungsfläche", die plan liegt... hm schlecht ausgedrückt... Die Fläche, an der die anderen Biegungen dranhängen... Und DANN erst Abwicklung... Könnte helfen. Muss aber nicht. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
Hallo Marc, Herzlich Willkommen! Und das um so mehr, wo ich mich doch auch gerade besonders mit dem Blechmodul herumärgere. Deine Beschreibung hört sich so an, als würdest Du das Blech selber mit Rundungen modellieren und erst dann abwickeln. Zumindest aber scheinst Du ja vor dem Abwickeln daran herumzuschnippeln. Ich kenne solche Probleme, wenn an den Ecken die Seitenflächen des Blechs (Schnittkante) nicht sauber ineinander übergehen. Da sitzt man mit Inventor oft richtig in der Patsche. Manche Sachen kann man eigentlich nur per Massivmodell und Wandstärke modellieren, aber dann kann Inventor das oft nicht abwickeln. Die eingebauten Blechfunktionen erzeugen dagegen zwar in aller Regel auch abwickelbare Sachen, dafür sind sie aber selber ein Sicherheitsrisiko (("inventor.exe hat ein Problem verursacht; inventor.exe wird geschlossen." Da ist mir Deine Fehlermeldung schon lieber. ) Zeig das Ding doch mal her. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian: Das hab ich auch schon probiert, nur bringt es irgendwie nichts. Aber thx. @Doc: Rundungen? Ich arbeite mit dem Lasche Befehl, stelle die autom. Freistellung in der Blechdefinition auf Ohne, erstelle die Lasche und mach dann meine eigene Freistellung über den Ausklinken Befehl. Was mich auf die Palme treibt ist das Inventor den Fehler nicht im Modell anzeigt. Sobald ich die Fehlermeldung akzeptiert habe gibt er wieder Ruhe bis ich wieder was erstelle. Total sporadisch. Ich kann den Fehler deswegen auch nicht lokalisieren. (gibts hier denn keinen :wallbash: smiley?... der wär hier nur allzu passend, könnte laufend mit dem Schädel durch die Wand wegen diesem Blechmodul bzw meiner Unfähigkeit ) mfg MarC ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 13. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
Also mit der Funktion habe ich mich nun auch schon oft rumgeschlagen! Vorallem, wenn ich eine Blechwanne erstelle, die verschiedene Schrägen hat, um einen Wasserlauf zu gewährleisten usw.! Dabei habe ich festgestellt, das es sehr auf die Reihenfolge ankommt! und dass man die Laschen nicht zu sehr Verbinden darf oder ähnliches, da dann die Abwicklung nicht mehr hinhaut! Da ist es leider immer sehr müßig die ideale Version hinzubekommen, bis auch eine Abwicklung geht! wenn es dir reicht, kannst du die Abwicklung auch in einem vorstadium ausführen und gut ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
Warum das? Um diese Probleme zu Umgehen erstellt die DIVA die Freistellung doch selber. Wenn´s unbedingt sein muß, mache eine sehr kleine Freistellung und packe dann deine Ausklinkung darüber. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Naja ich arbeite noch nicht so lange mit dem Blechmodul und komm eher nach dem Motto learning by doing über die Runden . Ich habe in einem Bauteil einen Schrägen Blechstoß mittels Ecke erstellt, und in dem Fall habe ich zB automatisch eine kleine eckige Ausklinkung erhalten. Und über diese habe ich dann meine Ausklinkung gelegt, dort ist der Fehler auch aufgetreten ... Die "custom" Freilstellungen mach ich aus mehrern Gründen: - Die Bauteile gibt es teilweise schon im AutoCAD und ich übernehme sie in Inventor weile wir langsam alles auf Inventor umstellen. Dh ich habe keinen Gestaltungsfreiraum weil es sich um Standardteile handelt. - und ich versuche sämtliche scharfen Kanten zu vermeiden um das Laserschneiden zu erleichtern mfg Marc ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
Oder die "custom" Freistellung erst nachträglich in der Abwicklung einbastel ? Ich hab´s noch nie probiert. Auf so einen blöden Workflow muß man erstmal kommen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lol ... klingt nach russischer Methode Inventor übernimmt doch nur Daten vom Modell in die Abwicklung oder? Oder könnte ich auch sagen Inventor soll Daten aus der Abwicklung ins Modell übernehmen? Ich brauche die Freistellung im Modell weil von dem Bauteil ein leaflet erstellt wird. Anbei ein Beispiel für so eine Freistellung. Was mich interessieren würde ist was eigentlich dieses "Höhenlinie" bedeutet. Und wieso der Fehler keine sichtbaren Auswirkungen auf die Abwicklung hat. ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
Anderer Workflow: Wenn Du die Abwicklung schon kennst kannst Du die Abwicklung zeichnen (evtl. als DWG/DXF importieren) und dann mit "Biegung" das 3D-Modell erzeugen. Evtl. mußt Du dann etwas an den Biegeparametern "biegen". CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukipela
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Aber irgendwie sollte es ja auch nicht immer sein. Da kann man gleich wieder auf ACAD umsteigen und so lang rumprobieren bis der Zuschnitt mal passt... Ein Arbeitskollege kriegt die Fehlermeldung auch. Im Gegensatz zu mir schreit Inventor bei ihm schon wenn er beispielsweise mit Fläche ein Blech erstellt hat in dem einige angesenkte Bohrungen sitzen. Kurios, kurios! gruß ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'abend! Andere Frage - Selbes Beispiel Die Fehlermeldung ist mir leider nicht mehr untergekommen ... dafür etwas anderes: die Abwicklung der genannten Ausklinkung weist, wenn über unser AddIn ein Laser-DXF erstellt wird, eine zackige und offene Kontur auf! Skandalös: bisher noch nie der Fall. Wenn ich aber die Abwicklung manuell als DXF speichere hab ich lauter wunderschöne Rundungen, die zwar keinen Kreis ergeben wie in der Skizze angegeben aber zumindest eine schöne durchgezogene Linie! grml, grml ... gruß marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wertes Forum! Bezüglich des erstens Fehlers im Fred... Die Teile wurden damals noch im 10er erstellt. Der Fehler ist jetzt bei anderen Teilen nach dem Migrieren zum 11er aufgetreten. Beheben lässt sich der Fehler in diesem Fall indem man bei "Biegungsübergang" von "Standard" auf "keine" umstellt. Dies vielleicht nur zur Info falls jemand da Probleme haben sollte. mfg, marC PS: Tut mir leid... "keine" führt dazu dass bei nicht geraden Übergängen die Außenkontur der Platine bei der Biegelinie offen ist. ------------------ Moderatio est figmentum ! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
